查看: 1958|回复: 2
内存容量检测时总变并死机!
发表于 2008-6-30 23:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
主板是giga845pe,正在做系统当中的时候,突然死机,然后启动不了,诊断卡rst长亮,南桥奇烫,然后把agp供电管和南北桥之间的那个管换掉之后,机器可以启动了,但是屏幕显示了之后总是死机,大部分停留在检测内存那儿,偶尔可进bios或者到检测启动设备那,如果加agp显卡的话,大部分时候会花屏,加pci显卡的时候不花,量cpu供电和agp供电均为1.5v,内存供电为2.5v,cpu为c2.0.摸着所有的mos管也没有功率不够发烫的情况。
发表于 2008-6-30 23:26:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
排除内存问题
BIS
NB
发表于 2008-6-30 23:34:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
内存换过几根,bis是啥,北桥问题咋判断哩。
