当前专题: 显示器无信号
大神们救救这显示器吧,三星740N加信号出现各式色条
先上图7257161电源板5v 15v正常 2信号板屏电压5v正常, 3信号板芯片和屏电路板芯片温度正常,也已经代换过屏线,波涛依旧………………,大家给...
标签: 芯片   三星   阅读全文
疑难,ACER V193W显示器,显示主机信号正常,但OSD...
原故障是有时黑屏,经查,是通病,是Q110及Q111这两个PNP管老化造成的,用2只2T代换后显示主机信号正常,但是OSD显示却是乱码,原来维修CRT显示器时,...
标签: 维修   通病   黑屏   阅读全文
自己的19寸瀚视奇显示器 白屏貌似信号不同步求解
瀚视奇显示器,开机白屏 等一会就会出来画面 而且反映非常慢。求高手解决!
标签: 显示器   阅读全文
显示器里面咯咯响没信号求助解决办法
显示器里面咯咯响没信号求助解决办法
现代显示器,我打开后发现电容鼓包,换了俩,还不行,把开关管换了,现在指示灯亮了,就是没信号,但是里面还是咯咯响,还有什么毛病吗?是二极管还是什么地方在...
标签: 解决办法   阅读全文
飞利浦190v3l显示器开机接信号
飞利浦190v3l显示器开机接信号
请教师傅后拆除了DVI接的U103脚!结果可以显示了但是屏幕色调显示不出红色!请教!
标签: 显示器   阅读全文
三星显示器开机正常接信号线不显示
三星显示器开机正常接信号线不显示
接到两台显示器 三星的 LED 23.6一台 27寸一台 情况是开机正常开机了提示无信号 检查信号线 接上VGA HDMI就是不显示 求高手指点
标签: 三星   阅读全文
DELL 戴尔U2711 显示器 无信号输入 然后自动关机 再按...
电脑处于正常工作状态-但是,按下显示器开关键关闭显示器后-再按显示器电源键打开显示器,就没有反应了,指示灯也是灭的。解决办法,把显示器电源线断开五秒钟...
标签: 掉电   解决办法   阅读全文
华硕vw198显示器信号灯正常屏幕无显示
华硕vw198显示器信号灯正常屏幕无显示 无信号也没有 请问什么原因
标签: 华硕   阅读全文
长城G2231显示器开机信号低电平通病
长城G2231显示器开机信号低电平通病
本帖最后由 蓄意 于 2014-3-20 16:29 编辑长城G2231 故障为:有时能亮LOGO或者背光亮,无图像。经测量有时开机信号为低电平。比如,我通电不插信号线。...
标签: 芯片   阅读全文
显示器接上VGA线,提示检查信号线!
显示器接上VGA线,提示检查信号线!
显示器接上VGA线,不显示,提示检查信号线!请教思路。谢谢!
标签: 不显示   阅读全文
R400 外接显示器 偏色小修一列 缺蓝色信号
客户描述外接显示器偏色,主机一切功能正常,初步判断大概是端口损坏,或者信号线缺失,报价讲明拆机修理风险性!客户签了修理责任书!开始修理 拆机测试端口...
联想显示器L1950WD无信号维修
联想显示器L1950WD无信号维修
今天同行拿一联想显示器(型号上面) 出现开机出现品牌标志,然后无信号。 [size=3...
标签: 130   阅读全文
显示器闪屏“无信号”一闪一闪的
显示器闪屏“无信号”一闪一闪的
显示器闪屏“无信号”一闪一闪的 同时关闭及其它按钮都不好用。这个状态是接显卡 不接显卡都一样。原来这个显示器还能用 状态不太好。开机时有显示 但画面一闪一...
标签: 闪屏   阅读全文
三星s22a350b显示器切换信号
三星s22a350b显示器切换信号
怎么设置他的默认信号是模拟信号?
标签: 三星   阅读全文
问一下显示器如果同时接入两个信号
问一下显示器如果同时接入两个信号
现在的显示器有多个接口,vga,hdmi,dvi 之类,我想问一下,如果一台显示器既用vga ...像这样显示器同时接两个信号,是不是对机器会有不利影响呢。谢谢各位表同行。
标签: 电脑   阅读全文
显示器插上屏线就开机不亮了 高压开启信号都拉没了
显示器插上屏线就开机不亮了 高压开启信号都拉没了 换了个通用板刚开亮了 显示了 以为正常了 没过一会又不亮了 插上屏线开机灯亮一下 拔掉屏线就 有背光了 ...
标签: 显示器   阅读全文
AOC显示器 无信号白屏正常,接信号暗屏~求帮助,
AOC 21.6寸显示器 来时候显示器不亮了,然后还灯管测试 是灯管问题 于是开始换灯管 换完灯管以后测试 这回显示器亮了 因为没有接信号 所以白屏 这样可以证明本人...
标签: 显示器不亮   阅读全文
显示器刚接信号线正常,然后马上变白,全白,是什么...
显示器接信号线正常,然后马上变白,全白,是什么问题呢?
标签: 显示器   阅读全文
开机时显示器屏幕无信号
开机时显示器屏幕无信号
我的经验,按下主机启动按钮,电脑显示器屏幕无信号。用排除法,1.显示器是否正常,主机连接显示器的VGA线是否插紧并螺丝已扭紧。2.显示器还是无信号...
标签: 电脑显示器   阅读全文
三星显示器sa330bw 无信号问题
三星显示器sa330bw 无信号问题
673272三星显示器sa330bw 无信号问题 接电脑无信号 说是通病 我就到论坛下了几个文件 不过不行。刷完成发现可以接到信号。不过花屏了。不知道...
标签: 通病   电脑   阅读全文
