查看: 3080|回复: 17
显示器接上VGA线,提示检查信号线!
发表于 2014-3-18 16:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器接上VGA线,不显示,提示检查信号线!请教思路。谢谢!
发表于 2014-3-18 17:04:13 | 只看该作者 �
当然,首先还是要检查VGA线是否中间有断线,针脚是否有问题,联接是否可靠了,等等
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-18 17:45:05 | 只看该作者 �
vga线换过,笔记本和台式机信号源都度过。换你说的测了下各脚电压,1:0.09   2:0.28   3:0.40   4:0
5:0  6:0   7:0  8:0   9:4.78  10:0   11:0   12:3.56   13:3.98   14:4.42   15:3.55 .接的是DELL  D620的笔记本我可以确认已经侦测到信号输入。因为笔记本会跳一下。
哦,简单办法就是换个万能驱动板试一下再看喽  详情 回复 发表于 2014-3-19 12:17
发表于 2014-3-18 17:02:39 | 只看该作者 �
测试信号侦测脚(5脚,也可能是9脚,各厂家定义有差别)信号电压是否正常?
发表于 2014-3-18 18:29:12 | 只看该作者 �
驱动板坏的概率很高
发表于 2014-3-18 19:04:27 | 只看该作者 �
行场同步脉冲信号,
发表于 2014-3-18 20:08:15 | 只看该作者 �
甄红海 发表于 2014-3-18 19:04
行场同步脉冲信号,
HS 3.98   VS4.42值正常吗?   应该是正常的。
发表于 2014-3-18 20:29:36 | 只看该作者 �
长城的程序问题多
发表于 2014-3-18 22:35:22 | 只看该作者 �
先看看VGA和DVI模式的切换,驱动板的接口电路也会引起这样的现象,看看13,14行场的对地值是不是正常
发表于 2014-3-19 12:17:55 | 只看该作者 �
5 ...
发表于 2014-3-19 13:28:39 | 只看该作者 �
显示器什么型号呢。驱动板问题
发表于 2014-3-19 14:30:45 | 只看该作者 �
diannaoweixiu1 发表于 2014-3-19 13:28
显示器什么型号呢。驱动板问题
好像是程序问题,我把24C08拆下来也是显示检查信号线,最后换了个万能驱动板了。
发表于 2014-3-19 16:41:37 | 只看该作者 �
测量接口旁边的二极管。如果没有问题。就要更新程序了。
发表于 2014-3-19 20:27:41 | 只看该作者 �
驱动板问题吧。
发表于 2014-3-19 22:01:39 | 只看该作者 �
新人求解啊 ,
发表于 2014-7-18 14:00:11 | 只看该作者 �
驱动板问题.换一个
发表于 2014-7-18 14:14:31 | 只看该作者 �
再查下接口有没有问题
发表于 2014-7-18 16:25:16 | 只看该作者 �
有程序 最好刷一下试试
