查看: 4764|回复: 11
[其他]
疑难,ACER V193W显示器,显示主机信号正常,但OSD显示乱码,怀疑程序问题,求其程序
发表于 2014-5-10 15:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER V193W显示器,原故障是有时黑屏,经查,是通病,是Q110及Q111这两个PNP管老化造成的,用2只2T代换后显示主机信号正常,但是OSD显示却是乱码,原来维修CRT显示器时,一般就是尾板上LM1237或LM1246的问题,可液晶,字符应该是存在程序里的,求各位朋友帮忙看下是不是的问题?
这可能是另一种语言.调一下  发表于 2014-5-10 17:34
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 换个语言试试,刷程序要用支持2120的编程器
发表于 2014-5-10 15:31:29 | 只看该作者 �
换个驱动板 不贵
发表于 2014-5-10 16:22:58 | 只看该作者 �
可以试试同时按住菜单和自动键,OSD还原默认设置试试……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有道理!  发表于 2014-5-16 13:15
发表于 2014-5-10 18:08:56 | 只看该作者 �
第一看是不是语言的问题 ,第二就是进工厂模恢复出厂设置,第三就是写程序,第四种可能性几乎没有了
发表于 2014-5-10 18:11:55 | 只看该作者 �
你看看你驱动板是那种方案的。
ACER V193W SST25VF010 337F.rar
47.97 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ACER-V193W-RTD2120-RTD2025.rar
56.67 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-10 23:45:55 | 只看该作者 �
这个型号的显示器我修到过,Q110和Q111是驱动板1.8V供电。你的这种情况我建议你直接刷写一个程序看看。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说到了点上!  发表于 2014-5-16 13:28
发表于 2014-5-13 13:29:43 | 只看该作者 �
找一下ACER的驱动,重新刷一下。
发表于 2014-5-15 18:30:33 | 只看该作者 �
应该是可控电阻的问题吧。
发表于 2014-5-16 19:05:37 | 只看该作者 �
是调到别的语言了吧,我看有点外语
