查看: 4006|回复: 25
[其他]
显示器里面咯咯响没信号求助解决办法
发表于 2014-5-3 08:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
现代显示器,我打开后发现电容鼓包,换了俩,还不行,把开关管换了,现在指示灯亮了,就是没信号,但是里面还是咯咯响,还有什么毛病吗?是二极管还是什么地方在响?我都快疯了。。送去修他们会收一百多,黑得很。。而且我想自己修一下。。求助还该怎么办啊。。。
发表于 2014-5-3 09:31:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板是好的还是换的
发表于 2014-5-3 09:33:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我去 拆开来看看噻  是不是电容问题
发表于 2014-5-3 09:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
无所谓的看你 发表于 2014-5-3 09:31
高压板是好的还是换的
没换过,原来的。。我快疯了。。。就是很有频率的啦咔咔。。
发表于 2014-5-3 09:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
打不死的小强1 发表于 2014-5-3 09:33
我去 拆开来看看噻  是不是电容问题
电容鼓包的都换了,这能看出来的都做好了。。。我怕是二极管还是其他问题造成的
发表于 2014-5-3 09:38:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你那板上的大电容换一个,换完后还有的话就把开关管都换了
发表于 2014-5-3 09:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
开关管换掉了,大电容是指最大的躺着的那个黑色电容吗?那我去试试
发表于 2014-5-3 09:43:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板是好的还是坏的
一般高压板的MOS管会响
发表于 2014-5-3 09:48:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容会响么 瞎扯
发表于 2014-5-3 10:07:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最起码 你得用个万用表量一下电压吧。  要不怎么回答你。
发表于 2014-5-3 10:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无所谓的看你 发表于 2014-5-3 09:48
电容会响么 瞎扯
上面说让我换。。。额。。。没考虑高压版,我是纯小白,不好意思啊。。。
发表于 2014-5-3 10:20:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个,这个,什么都没参考  确实没办法
发表于 2014-5-3 10:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无所谓的看你 发表于 2014-5-3 09:43
高压板是好的还是坏的
一般高压板的MOS管会响
多谢啦,我觉得很可能就是这在作怪,终于有个方向了,真的很感谢,我去自己捣鼓捣鼓,好不了就算了,自己弄着玩,能修好最好,修不好也长点姿势。多谢你的回复~
发表于 2014-5-3 10:26:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那应该就是灯管问题了 灯管打火
发表于 2014-5-3 11:03:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大电容怎么不会响  你才瞎扯
发表于 2014-5-3 11:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
芯片级电脑修 发表于 2014-5-3 11:03
大电容怎么不会响  你才瞎扯
额,我觉得要不要直接把电源板换了好一些,毕竟电源板也不贵,也省的找问题了?
发表于 2014-5-3 15:51:26 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主跟我一样啊,一把烙铁闹革命,哈哈。
发表于 2014-5-3 16:13:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大电容也会想的;这很正常
发表于 2014-5-3 16:30:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你换电容吧 470UF25V的或者是 1000UF 25V的 都换掉估计都好了
发表于 2014-5-3 16:39:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
到底哪里响的?电源板工作正常了吗?
