本帖最后由 海韵之恋 于 2015-7-27 10:43 编辑纯转载哦,只是找了好久才看到的有用部分,希望给需要的朋友有帮助 华硕h61主板的另类15秒关机故障
主板 技嘉 GA-870A-USB3L 无内存供电,6545 1/5pin电压为5V正常,LG UG 为0V, 7为1。05([font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei, sans-serif...
内存DDR3的,CPU:X965,一开始客户把机器拿来说机器点不亮,别人跟他看过说主板有问题了,我就开了一下机看看,还真不亮机,我先用跑码卡看了下,跑码卡跑到EE...
本帖最后由 letstone 于 2015-5-26 12:39 编辑华硕主板 M3N78 CM 开机出现...876068没时间发贴,分一直不够用同,能给分的就给点分吧。
V星P43T-C51 ms7519r1.4 USB 5V供电全没有。内存。桥。总线。CPU。时钟。复位。电压都正常。就是USB全部没有5V供电。查小八角1。2。脚有5V供电5脚有2.8V 4脚EN...
CLEAR跳线的Normal端,能开机了,自检到找不到键盘后15秒自动关机。拆下主板,检查键盘口、USB口保险,均正常;给键盘口、USB口打值也均正常,判断南桥正常。...
闪两下,就没有反映,接上USB也没有反映,此板是915主板,应该设计的了有USB接的了主板,都可以用,我就想求大神,其它所有的正常就是搞不懂USB为什么不能用。...
