今天送来一台主机是联想新圆梦F318T,故障为USB失灵了,键鼠都无用,到手后先开机一试,果然都无效,键鼠灯都不亮,应该是无供电,直接用表一量,5V没有。...
今天遇到一块技嘉H61M-D1主板后置USB全部不能用,但前置USB可以用,电脑可以正常关机开机进系统都没有问题,在论坛上查到有一个跟我同样的故障,—USBOC_R进D8双...
我大概判断应该是I/O控制芯片有问题,0773-6761775或者那条线路短路或者断路了,要不就是电容电阻有问题了,因为机箱接的USB接口是可以正常使用的,请问有没有...
Detected,有一个USB接口不能用。维修过程:今天同行送来一个华硕M5A7BL-M LX主板,开机显示USB Device over ...
今天接了一块ASUS主板USB用不了,p5kpl-amSE,其他全部呢都可以用,就连圆口也可以用,我一开始先测量了跟USB到南桥相连的原件,我测完了一个也没有,钳位二极管...
技嘉A55M-DS2主板所有USB不能使用,有5V供电,两个信号脚对地阻值500多点,后面和前置都不能使用,BIOS也查过了,USB都是开的,BIOS也刷了,这是什么问题,有...
客户说USB不能用,接机后看了下,的确不能用,电池放下电,进系统发现能用了,以为就好了, 客户带走,下午又找上来,说还是有问题,仔细测试了下,发现:待机时...
left]原生Win7系统不包含USB3.0的驱动,所以无法使用USB3.0的U盘在USB3.0的设备上引导,且安装完系统后还需要重新安装USB3.0驱动 解决方案[/...
那时候遇到跟这个一样的情况,刷BIOS,焊桥,测电压,反正就是3板斧用完也没好,最后本来不想修了,最后无意中把USB的那个掉线取了。3根针那个,两边都是5伏中间...
机器拿来说USB不能用,直接测USB供电5V发现没有,直接U20 U21发现条件都正常就是不出5V给USB供电,本来想直接短接,最后发现V星主板这芯片挺多的,直接换了就好...
我原来的BIOS能开机显示,就是USB和PS/2都不能用,求大神合成下,我试着按论坛的教程合成不成功,技术不到家,望大神指教一二。废话不多说上BIOS 原机BIOS:...
联想台式机主板,重新安装系统也不行,插入U盘提示为不能识别的USB设备,而USB的键盘鼠标可以使用,换电池放电也没有用,请问师傅们是否南桥问题。
