查看: 2214|回复: 8
求助神舟K580S 三代CPU主板不认USB 已经换过南桥
发表于 2017-8-2 16:18:49 | 只看该作者 �
USB 供电 来了没 阻值 正常不    OC # 信号 正常不
发表于 2017-8-2 16:54:55 | 只看该作者 �
南桥可能没有换好吧。或买到了翻新的桥。
发表于 2017-8-2 16:55:14 | 只看该作者 �
可能:PCH----------POWER----------usb部分缺电压
发表于 2017-8-2 17:00:11 | 只看该作者 �
是不是USB3.0驱动没装 怎么修硬件都不行
发表于 2017-8-2 17:34:30 | 只看该作者 �
插usb的信号啊,电压出没出啊,看usb驱动装上没啊
发表于 2017-8-3 16:59:23 | 只看该作者 �
查一下USB的工作条件,电压,阻值,再就是有可能你换的3个桥是翻新的
发表于 2017-8-4 06:34:30 | 只看该作者 �
kinghua1107 发表于 2017-8-3 22:56
换南桥之前就是这个问题 还有就是插上硬盘开机死机 不查能到找不到系统哪里去  USB 依然用不起OC#信号查 ...
感觉还是南桥问题,你买的南桥应该是翻新的
发表于 2017-8-25 13:45:44 | 只看该作者 �
是换过USB了还是换过南桥了 供电正常不  这丫说的也太简洁了 你是来捣乱的吧
发表于 2017-8-25 14:31:40 | 只看该作者 �
供电 信号  BIOS  换桥  查了哪些了呢
