当前专题: 硬盘读取扇区错误
笔记本硬盘常见故障分析
笔记本硬盘常见故障分析
发生这种情况时,系统从硬盘上读取的数据存在有不可修复性错误或者磁盘上存在有坏扇区。此时可以尝试启动磁盘扫描程序,扫描并纠正扇区的逻辑性错误,假如坏扇区...
标签: 系统启动项   阅读全文
电脑故障代码汇总
电脑故障代码汇总
一 硬盘故障提示信息的含义(1)Date error(数据错误)从软盘或硬盘上读取的数据存在不可修复错误,磁盘上有坏扇区和 坏的文件分配表。(2)Hard disk ...
标签: 硬盘故障   阅读全文
MHDD教程详解
MHDD教程详解
2、MHDD无论以CHS还是以LBA模式,都可以访问到128G的超大容量硬盘(可访问的扇区范围从512到137438953472),即使你用的是286电脑,无需BIOS支持,也无需任何...
标签: 数据恢复   阅读全文
电脑死机故障分析
电脑死机故障分析
这是在读取分区引导扇区出错时才提示的。可能是因为: 1、分区表指示的分区起始地址不正确。2、分区引导扇区所在磁道的磁道标志和扇区ID损坏,找不到指定的扇区...
标签: Windows   阅读全文
20种死机案例实录-2
20种死机案例实录-2
此错误信息的意思是“装载操作系统错误”,此信息是在读取分区引导扇区出错时提示的。可能的原因有: 1.分区表指示的分区起始地址不正确。例如,把分区表项第三...
标签: Windows   阅读全文
笔记本硬盘故障数据恢复全攻略
笔记本硬盘故障数据恢复全攻略
则会发生笔记本硬盘的读写错误故障,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确笔记本硬盘位置。...
标签: 硬盘故障   数据恢复   阅读全文
电脑经常死机的原因与故障处理分析
电脑经常死机的原因与故障处理分析
这是在读取分区引导扇区出错时才提示的。可能是因为: 1、分区表指示的分区起始地址不正确。 2、分区引导扇区所在...
标签: Windows   阅读全文
硬盘引导型故障分析及排除
硬盘引导型故障分析及排除
BIOSPOST结束后,如果由硬盘引导,系统将固定读取硬盘0面0道1扇区,寻找主引导程序和分区表。所以,任何用软件的方法试图避开硬盘损坏的0面0道,而能够成功引导...
标签: BIOS   硬盘   文件   格式化   阅读全文
硬盘软硬伤 硬盘维修与数据恢复(3)
硬盘软硬伤 硬盘维修与数据恢复(3)
从硬盘磁头的角度来看,同样的数据,拷贝进原来没有数据的新盘和拷贝进旧盘去覆盖掉原有数据,是没有分别的,因为这时候磁头所读取到的数字信号都是一样的。...
标签: 数据恢复   阅读全文
硬盘软硬伤 硬盘维修与数据恢复(2)
硬盘软硬伤 硬盘维修与数据恢复(2)
第二是出现漏查和把好盘修坏的错误,在一块被效率源迈拓模块修好了的迈拓盘上,用MHDD扫描仍然发现有错误,而在经PC-3000扫描过的迈拓硬盘上,效率源却说有坏道...
标签: 数据恢复   隐藏文件   阅读全文
硬盘软硬伤 硬盘维修与数据恢复(1)
硬盘软硬伤 硬盘维修与数据恢复(1)
Regenerator、效率源之类的软件消除扇区错误,重新激活这个扇区。不过对于那些因为是该扇区的磁介质不稳定造成的错误,这里还是不推荐使用重新激活的方式,以免...
标签: 数据恢复   阅读全文
硬盘坏道修复
硬盘坏道修复
且有可能长时间操作还不成功或表现为长时间死“啃”某一区域或同时出现硬盘读盘异响,或干脆Windows系统提示“无法读取或写入该文件”,这些都可表明你的硬盘某...
标签: 电脑磁盘碎片整理   阅读全文
“文件或目录项损坏且无法读取”的恢复
“文件或目录项损坏且无法读取”的恢复
发现此处扇区(6291456)被清零了,元文件都有问题,WINDOWS下不提示错误才怪。向下拉:413257 发现这个扇区就是$MFT,向下翻,就是NTFS的十六...
标签: Windows   阅读全文
硬盘坏道的现象和修复方法
硬盘坏道的现象和修复方法
1.在你打开、运行或拷贝某一文件、程序时,硬盘的操作速度变慢,长时间反复读盘,然后出错,或Windows提示"无法读取或无法写入文件",严重时出现蓝屏等现象. 2.硬盘...
标签: Windows   阅读全文
硬盘坏道的发现与修复
硬盘坏道的发现与修复
在你打开、运行或拷贝某一文件、程序时,硬盘的操作速度变慢,长时间反复读盘,然后出错,或Windows提示“无法读取或无法写入文件”,严重时出现蓝屏等现象。...
标签: Windows   阅读全文
CMOS引起的故障
CMOS引起的故障
如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其他的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其物理地质的映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置。
标签: 硬盘   阅读全文
用WinHex直接修改磁盘分区表找回丢失的分区(另附分区...
如图所示,由于目前大多数硬盘采用的是一种“垂直分区结构“,故左图一磁头数为2、盘片数为1的硬盘,图中0磁头所对扇区的表示方法就有2种,即:0柱面0磁头1扇区=...
标签: Windows   阅读全文
MHDD硬盘修复工具的使用方法2
MHDD硬盘修复工具的使用方法2
MHDD并不是通过主板的BIOS来控制硬盘,而是直接读取硬盘的所有物理扇区。运行scan命令后,MHDD首先会报告当前硬盘的型号、串号、固件版本、支持的数据传输模式等...
很好的DLL资料(抄袭未通过)
很好的DLL资料(抄袭未通过)
(硬盘驱动器上无引导扇区)—进入系统设置程序,确保硬盘驱动器的计算机配置信息正确(请参阅“查看系统设置程序屏幕”)。no timer tick interrupt(无计时器...
标签: 错误代码   阅读全文
硬盘常见故障处理
硬盘常见故障处理
LBA,Large"等,如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其它的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘...
标签: Windows   阅读全文
