查看: 5030|回复: 9
“文件或目录项损坏且无法读取”的恢复
发表于 2011-3-29 11:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:
客户500G移动硬盘,插上电脑,在编辑里面的文件,忽然电脑死机,再重新插上,WIN下出来如下提示:
处理:
一般出现这类故障,移动盘应该为NTFS文件系统,其故障产生的原因有很多,必须手工分析后才知道是什么原因造成的。很多人喜欢用CHKDSK,这个命令有时是能修复此类故障,但比较危险,不到万不得已,不要使用。
我们打开WINHEX看下,发现其DBR应该没有问题
在DBR的30-37H属性,表示$MFT的开始簇号,其为786432号簇,转到这个簇号
发现此处扇区(6291456)被清零了,元文件都有问题,WINDOWS下不提示错误才怪。
向下拉:
发现这个扇区就是$MFT,向下翻,就是NTFS的十六个元文件。由此大概可以断定,此故障应该就是元文件向下偏移了一个扇区。所以,只要把这部分元文件向上提一个扇区就可以了。提取后保存后就可以看到文件了,下图是我导出文件的截图
后面打开文件,一个不少都能正常打开。
NTFS文件系统目前自学中,文中有描述不对的,请朋友指正和提醒。
参与人数 1下载分 +60 收起 理由
yzz163 + 60 原创内容
发表于 2011-4-10 01:01:36 | 只看该作者 �
又见楼主的好帖子了,我去年学了下马林的数据重现,刚看那时
感觉都懂了,但苦于没这方面的实践,没怎么接触,时间长了就生疏,现在又把
NTFS文件系统的一些属性忘了。
      楼主你那个WINHEX中文版好用吗,我下的中文版功能总不太全
英文的不容易出问题,但费劲得很
发表于 2011-4-11 13:19:13 | 只看该作者 �
关键是怎么向上提啊,没有看清楚
发表于 2011-12-14 16:06:28 | 只看该作者 �
运气不错,只是移了一个扇区,没有被填零
发表于 2011-12-15 10:25:39 | 只看该作者 �
以前也碰到过,但是,不知道如何恢复。
发表于 2011-12-16 09:50:17 | 只看该作者 �
遇到这种的话用HD regenerator 在DOS扫描修复一下 一般是可以修好的
发表于 2011-12-20 11:51:45 | 只看该作者 �
很多时候,一般的数据恢复软件,是恢复不了的,即使恢复,也会是乱码。
发表于 2011-12-20 15:52:38 | 只看该作者 �
来学习啦
好实例
发表于 2011-12-22 15:57:37 | 只看该作者 �
楼主太牛了
学习了。
发表于 2011-12-27 14:04:01 | 只看该作者 �
仰慕啊,对数据这么了解。
