查看: 8827|回复: 11
MHDD硬盘修复工具的使用方法2
发表于 2010-12-12 00:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
选择需要处理的硬盘后,就进入了MHDD的主界面。最上面一行为状态行,主要是显示BUSY、WRFT、AMNF、及TONF等硬盘(或硬盘某个扇区)或软件的当前状态。在状态行下面,是当前硬盘的磁头、柱面、扇区等参数。再往下则列出了MHDD的所有可用的命令。
    scan命令:用于磁盘表面介质扫描与修复。MHDD将从保留容量中拿出同等容量的扇区来取代新发现的坏扇区,并将坏扇区的物理地址写入G-list表。所以硬盘总容量不会减少。这种修复方式是基于硬件底层的方法。MHDD并不是通过主板的BIOS来控制硬盘,而是直接读取硬盘的所有物理扇区。
    运行scan命令后,MHDD首先会报告当前硬盘的型号、串号、固件版本、支持的数据传输模式等参数(运行其它命令同样如此),然后进入scan状态。
    在扫描硬盘在前,我们还必须设置扫描配置。主要选项有扫描寻址模式(LBA或CHS),起始及结束的柱面或扇区、超时时限、清零时限、及是否重复扫描/修复。为了达到修复效果,建议打开remap(坏道重映射)、 Loop the test/repair(重复扫描/修复)及 Erase WAITs等选项。设置完成后按“F4”就可开始磁盘扫描。
    扫描时,在屏幕的右侧将显示磁盘表面各种状态的数量统计。“?”上面的灰度块表示磁盘表面状态正常,而彩色块表示此处的磁盘有潜在不稳定因素,尤其是红色块,则很容易转化我物理坏道。而“?”以下的状态表示此处的磁盘介质有损坏或有坏道。
    aerase命令:可以逐扇区进行清零处理,不过速度会很慢。
    rhpa及nhpa命令:可分别显示及恢复硬盘的全部真实的容量。
    aam命令:可以切换硬盘的性能及噪音状态,有127级(0~126)状态可供设置,“126”表示最高性能,不过此时硬盘的噪音最大。注意aam命令需要硬盘支持Automatic Acoustic Management技术才可以。
    rpm命令:可以检测硬盘转速,不过有些硬盘不支持此命令。
    randombad及makebad命令:可以强行为硬盘的一些扇区加上坏扇区标志。
    ibme及fujlst命令:可以分别查看IBM 及富士通的硬盘缺陷列表。
    pwd、unlock及dispwd命令:可以给硬盘加解锁,这种硬盘加入密码的方式很奇特,不过千万不要忘记了密码。
    大多数准专业的软件只能对G-list进行处理,但G-list有容量限制,一般只能写入几百条记录,对多次或大量出现物理坏道的硬盘,修改G-list就难有作为了。而修改P-list则无此限制,但只有硬盘厂家才能处理P-list,不过也有例外,俄罗斯的PC3000硬盘修复软件就可以修改P-list,不过目前它在中国的售价高达13500元人民币。
[原创]mhdd中文说明完整版~!我还有各种牌子的固件~!!!
    工作环境在DOS下。需要注意的是,不要将MHDD放在需要检测及修复的硬盘上,另外,MHDD也无法在打开了写保护的软盘、硬盘及光盘上正常工作。
    运行MHDD后,MHDD首先同样要检测系统中的所有硬盘并给出连接图示。我们随时可以按“shift+F3”键重新扫描硬盘连接状态。
   本人独自研究,为方便大家区分,特将mhdd所认到的坏道分为三类:1维修进程中绿色图标以下的;(少量绿色图标也可修复)
                                                               2维修进程中绿色图标和红色图标;
                                                               3维修进程中的繁体字符、W、以及少量?号                                               scan命令:用于磁盘表面介质扫描与修复。MHDD将从保留容量中拿出同等容量的扇区来取代新发现的坏扇区,并将坏扇区的物理地址写入G-list表。所以硬盘总容量不会减少。这种修复方式是基于硬件底层的方法。MHDD并不是通过主板的BIOS来控制硬盘,而是直接读取硬盘的所有物理扇区。
    以上只是对一些坏道较少的硬盘的处理,此方法修复范围:(西捷、富士通、IBM、昆腾、迈拓、西数、IBM笔记本硬盘)其余像三星什么的尚不知道,没遇见过。有待朋友们去研究。
                                              修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2、3百分之零)                                                     同样,先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫一遍,再用高级模式扫一变,具体方法是选择LBA模式,remap项OFF,Loop the test/repair项OFF,其余项ON,选择完毕CTRL+ENTER执行扫描,
    扫描完毕,执行上面操作,选CHS模式,Loop the test/repair项OFF,Erase WAITs项OFF,其余项选ON,选择完毕,执行扫描,OK!!!大家切记不要直接用高级模式进行扫描,有些朋友为了急于求成,就直接用高级
    模式对硬盘进行操作,这种做法是错误的,如果直接用高级模式扫的话,一次好不了的话,那么MHDD对其就无可奈何了,要么认不到硬盘,要么坏道无法修复)
                                              修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之七十,3类坏道百分之十)
        下面这个方法,没耐心的朋友就不必看了。同上,先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫十遍以上,再用高级模式扫一变,具体方法在一般模式下将Loop the test/repair项选ON,执行扫描
    扫描至少10遍以后,ESC退出,重复操作,选择高级模式执行扫描,OK!!!
                                              修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之八十,3类坏道百分之六十)
        以上方法对?号和W坏道的修复好象还不是太完美,现在我们利用MHDD的一些命令进行辅助和配合,IBM、富士通、西数这些可以查看硬盘缺陷的,最好先执行IBME、FUJLST等命令,然后执行一般模式扫描,扫描到
    W或者?这些难以修复的坏道时按ESC退出,用randombad及makebad命令进行坏道标记,反复操作,坏道多的话可以标记坏扇区段,标记完以后执行高级模式扫描。还有就是修改硬盘容量法,你比如说,IBM的低格程序
    中就有一项可以改硬盘容量,会低格的朋友应该都知道。这里,大家先把硬盘容量改为最小(这里的最小不是0M或者1M,而是硬盘总容量的整百M位,比如10G就改为100M,20G就改为200M),然后在用MHDD进行扫描修复
    然后用MHDD的rhpa和nhpa恢复实际容量再进行扫描,完了再改为硬盘容量的一半,继续扫描,恢复容量扫描,最后把硬盘改为原始大小进行高级扫描一遍OK~!!!而且MHDD和很多修复软件可以配合使用,效果相当不错
    你比如HDDREG,HDDL,HDDSPEED都可以很好的和MHDD配合用。还有更多的方法等待大家研究。
    rhpa及nhpa命令:可分别显示及恢复硬盘的全部真实的容量。        aam命令:可以切换硬盘的性能及噪音状态,有127级(0~126)状态可供设置,“126”表示最高性能,不过此时硬盘的噪音最大。注意aam命令需要硬盘支持Automatic Acoustic Management技术才可以。
    ibme及fujlst命令:可以分别查看IBM 及富士通的硬盘缺陷列表。        此文章原创sdsq521,请勿转载!谢谢!
    pwd、unlock及dispwd命令:可以给硬盘加解锁,这种硬盘加入密码的方式很奇特,不过千万不要忘记了密码(如果真的忘了或者解不了你可以用HDLOCK这个硬盘锁把硬盘再锁一次,然后用它自带的UNLOCK和DISPWD解密,死马当活马医呗)
发表于 2010-12-12 04:07:40 | 只看该作者 �
N年前的资料了~MHDD做检测工具还可以~不要太大期望
发表于 2010-12-12 08:04:18 | 只看该作者 �
有图就更好了
发表于 2010-12-12 08:45:17 | 只看该作者 �
我用的最多的就是aerase了
发表于 2010-12-12 09:20:47 | 只看该作者 �
这个资料好象很老了,老早以前就看过了
发表于 2010-12-13 09:06:24 | 只看该作者 �
回复 liuyi319521 的帖子
不错,有谁有破解的pc3000。
发表于 2011-1-6 00:26:04 | 只看该作者 �
这个资料好象很老了
发表于 2011-1-22 02:15:27 | 只看该作者 �
回复 李建春 的帖子
网上收集到的教程和你的差不多哦
发表于 2011-2-12 17:45:50 | 只看该作者 �
资料虽然老点,还是应该支持一下
发表于 2011-3-9 20:04:16 | 只看该作者 �
学习了谢谢提供
发表于 2011-3-9 20:12:05 | 只看该作者 �
学习学习,感谢楼主的分享
发表于 2011-3-13 15:40:41 | 只看该作者 �
谢谢 分享,论坛有你分享更精彩
