当前专题 独显不能用
VGA接口不能用,插独显就可以显示?
VGA接口不能用,插独显就可以显示?
如题,打值行场正常,三基色有两条700多一条100多,拆掉电阻打值,结果还是一样,两个正常,知道为什么有两跟700多,跑线到了南桥,难道是南桥坏...
标签: 掉电   阅读全文
来讨论下双显卡笔记本拆掉独显能不能显示的问题
今天听同事说独显不亮把独显拆掉,集显可以显示的,我个人觉得没那么简单,应该不会像台式机那样的吧,看了很多资料说是可以但是要改电路和刷bios,有没有知道...
标签: 刷BIOS   阅读全文
hp g4不能用独显
hp g4不能用独显
今天接了一台机器,客户说是不能切换独显,有时候还不显示,接过机器直接就不显示了,看电流跑了1.2左右停住了,同事果断拿去干显卡了,结果还是原故障,以为没...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想E40AMD 独显,有时间能开机有时候不能开机。...
难道是南桥问题?学徒求知道
标签: 联想   阅读全文
主板AM2的,独显,不能显示,但是能听到进入系统的...
映泰770的主板AM2上9650 前天播音乐突然蓝屏然后我强制关机了。...本人小白,请问大神这个事什么原因,一直显示,听到进系统声音,还有电感烫……
标签: 显卡   阅读全文
E40 INTEL 独显,通电不显,用风枪吹了下能显示了然后...
独显,通电显示,风枪吹直接加热,显示了,然后BGA加焊就显示了,可外接有显示,知道是怎么回事,是显卡加焊坏了吗?没道理啊,谁来说说
标签: 显卡   阅读全文
ASUS主板集显正常 独显不能显示 显卡是好的
我是新手,集显正常显示,插上显卡不能显示,是哪里的问题,怎么样修 先谢了
标签: 显卡   阅读全文
X8aaf,开机不显,AMD独显,用风枪吹后,不能开机,求...
可调电源测不过显卡,二话不说先疯抢吹一下,结果不能开机了,客户拿来的是开机不显,现在搞的不能开机,乱了方寸,没了思路,小弟新手一个,求思路求解!
标签: 华硕   显卡   阅读全文
N5010 I3 独显 键盘不能用
N5010 I3 独显 键盘不能用
N 5010 I3 客户说放了半年没用,现在开机键盘不能用,接机试机 BIOS下正常使用,一进系统就不能用了,外接也一样,按键有滴滴滴声。装系统发现在电脑店启动时连...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想Y470 I5独显 电池不能充电求助EC BIOS
电池和适配器都能开机,一起也能开机,开机到桌面以后发现电池不能充电,拆机检测充电芯片ISL6251第一脚5v,第24脚19V 第三脚EN 0V, 有一0欧电阻和一100K...
标签: 桌面   阅读全文
集显独显都能不能用求助
集显独显都能不能用求助
集显显示,插独立显卡,c1。50循环跑4次以后正常跑码,同样显示。请问是桥坏了吗。bios 已经刷过,下面是电路图669440669439[/...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕K40AB AMD独显机子 开机电流正常 键盘灯能正常亮...
接到一台华硕K40AB AMD独显主板 开机电流 1.0-1.56-1.65-1.96-2.13来回跳变 键盘灯正常亮灭 遇到这种情况 第一反应就是显卡咯 经过反复测试 各个供电又正常 就...
标签: 华硕   阅读全文
论坛不能搜索了,求HP511INTEL独显点位图
搜索出现这个,504 Gateway Time-out,求点位图
阅读全文
解决HP dv4 311X系列不能切换全局独显问题
拆下bios 刷入301X系统bios即可 完美全局 刷完升级官方最新版bios仍然有效。附3010tx的官方BIOS F.19版本(刷前做好备份) 659590
标签: BIOS   阅读全文
联想B450 独显不触发,这能算是秒杀吗?
本帖最后由 龚绍 于 2013-5-22 17:09 编辑623978 本本拿到手,待机0.04,触发,拆机。...修个笔记本,了10个下载分。值啊!
l630 i3独显 电池能开机电源保隔过不去
618184实际测量ACIN 1.6V。DCIN 19V。ACOK 5V 刷过BIOS ...电池开机,电源无待机。保隔Q6002 19V只能过去5V 初学者,请大家给给思路。感谢
标签: 130   阅读全文
昨天在迅维下载了一个能显示但是装不了显卡驱动
急,谁有K53SV的BIOS,I3独显?昨天在迅维下载了一个显示但是装了显卡驱动
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想G450独显,电池不能开机
联想G450独显,电池不能开机
联想G450独显,电池不能开机,电池和适配器一起不能开机,适配器能开机 我查到电池开机时Q28 1脚无电压,2脚3.2V 去掉Q28 1脚上有12V电压,2脚有3.2V.Q28没坏,...
标签: 联想   阅读全文
IBM R52 独显机器 电池能开机 电源不开机啥情况谁知道...
IBM R52 独显机器 电池开机 电源不开机啥情况谁知道呀帮忙
标签: 不开机   阅读全文
