查看: 8008|回复: 27
hp g4不能用独显
发表于 2014-8-12 00:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          今天接了一台机器,客户说是不能切换独显,有时候还不显示,接过机器直接就不显示了,看电流跑了1.2左右停住了,同事果断拿去干显卡了,结果还是原故障,以为没做好,又重植了一次,然后奇怪的事,居然显亮了,然后进系统始终找不到独显,后面才发现显卡已经短路了(这有点把独显改成集显的感觉),因为客户的要求就是要用独显,没办法,然后重新买了一个新显卡,做上去又回到来的时候那个电流了,心都凉完了,然后那个同事就在我身边念念碎,让我帮看,我也很烦,每次遇到这种脑残的机器就都丢过来了          我接过机器,刷了BIOS,无果,心想之前显卡短路的时候还可以开机的,以前师傅讲过,查一下周围电路,当量到L28一个小电感时,发现阻值400多,心里暗喜,换了一个,结果你们懂得
发表于 2014-8-12 07:47:10 | 只看该作者 �
我也有一台这个本,以装独立显卡驱动就死机。,过程不用说了。加焊,,直球,换新显卡。最后还是那样,以装驱动就进不了系统。死机。硬盘测试过,是好的。最后无奈只好给客户了。求解。难道也是周围有个元器件坏了吗。
发表于 2014-8-12 07:48:04 | 只看该作者 �
楼主的这个是不认显卡,还是不能装驱动啊。和我的现象一样吗
发表于 2014-8-12 08:05:49 | 只看该作者 �
板号多少?
发表于 2014-8-12 08:19:39 | 只看该作者 �
l28正常阻值应该是多少?
发表于 2014-8-12 08:22:57 | 只看该作者 �
显卡的一个小电压。这种类似的问题我也修到过。
发表于 2014-8-12 08:23:40 | 只看该作者 �
我反而遇到一台是用集显进不了桌面,要在BIOS里面关了集显就可以了
发表于 2014-8-12 09:08:09 | 只看该作者 �
没怎么碰到过   楼主测试 电感不通吧  电压没过来?
发表于 2014-8-12 09:55:49 | 只看该作者 �
呵呵,1.8V没过来。
发表于 2014-8-12 10:01:01 | 只看该作者 �
显存供电看了吗??
发表于 2014-8-12 10:01:28 | 只看该作者 �
原来独显可以直接废掉没影响显示的。
发表于 2014-8-12 10:14:20 | 只看该作者 �
小电感时,发现阻值400多,少见!
发表于 2014-8-12 10:37:56 | 只看该作者 �
正常的话就是相通的
发表于 2014-8-12 10:38:44 | 只看该作者 �
lwqf091231 发表于 2014-8-12 07:47
我也有一台这个本,以装独立显卡驱动就死机。,过程不用说了。加焊,,直球,换新显卡。最后还是那样,以装 ...
有可能,故障有些类似,下次你再碰到这种机器可以查一下
发表于 2014-8-12 10:47:45 | 只看该作者 �
xy7834066 发表于 2014-8-12 08:19
l28正常阻值应该是多少?
是0,没组织的
发表于 2014-8-12 10:53:52 | 只看该作者 �
我碰到过 原来是不显  加焊后显示了  但是独显没有了  只有集成的   后来客户要修好   就报个换显卡的价钱  客户就不干了   就这样交差  收钱  可能 和LZ说的一样
发表于 2014-8-12 10:57:25 | 只看该作者 �
我是想问对地阻值。
发表于 2014-8-12 10:58:35 | 只看该作者 �
碰到这样的很少,基本上都是显卡本身的问题。、
发表于 2014-8-12 10:58:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-12 11:00:05 | 只看该作者 �
xy7834066 发表于 2014-8-12 10:57
我是想问对地阻值。
2欧到40左右吧
