查看: 3762|回复: 9
华硕K40AB AMD独显机子 开机电流正常 键盘灯能正常亮灭 就是不显~·
发表于 2013-11-21 16:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接到一台华硕K40AB AMD独显主板   开机电流  1.0-1.56-1.65-1.96-2.13来回跳变  键盘灯能正常亮灭  遇到这种情况  第一反应就是显卡咯  经过反复测试 各个供电又正常   就决定换显卡
     换了个全新显卡后 故障还是一样  自己做的BGA也不少 成功率90%以上 焊接是不会有问题的 很小心了  又是有铅 又没掉点  之后就在查查吧  发现是北桥发出的两个开启没出来
本来AMD的机子北桥就容易坏   看了论坛的帖子也有修北桥好的  那就干咯  把北桥拆下来重植了  故障还是一样  不变  纳闷了 会是什么问题呢  有没有哪位大师修过的  指点一下
_K40AB.pdf (1.27 MB, 下载次数: 32)
发表于 2013-11-21 19:36:21 | 只看该作者 �
这机子北桥极其容易坏  一般修好了 都是吧风扇改常转! 可以用的时间长点
发表于 2013-11-21 16:50:23 | 只看该作者 �
显卡坏了
发表于 2013-11-21 17:45:13 | 只看该作者 �
外接有没有显示?换CPU试过吗?怎么会直接重植?先风枪吹下试试在做也不晚。要是做的没问题有可能是北桥坏的,凭经验的话这本还是北桥空焊的多。。
发表于 2013-11-21 17:46:56 | 只看该作者 �
我修过很多了加北桥就好了。
发表于 2013-11-21 17:47:22 | 只看该作者 �
之前都不要做显卡,直接做北桥。这机很垃圾的。修了也用不了多久
发表于 2013-11-21 17:49:41 | 只看该作者 �
我的是1.56不亮,北桥换过还是一样,CPU换过。显卡换过,还是没有结果。不知道怎么搞了
发表于 2013-11-21 18:33:06 | 只看该作者 �
外接有没有试啊,
发表于 2013-11-21 19:51:58 | 只看该作者 �
外接有没有显示呢,如果外接有显示的话,不妨换个cpu试试?
发表于 2013-11-21 22:11:56 | 只看该作者 �
常归的手法都试过了哦  什么外接  换U 内存啊  拆机就试了
