查看: 2432|回复: 9
联想E40AMD 独显,有时间能开机有时候不能开机。待机3V,5V正常
发表于 2014-6-9 09:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
难道是南桥问题? 学徒求知道
发表于 2014-6-9 09:58:01 | 只看该作者 �
楼猪,你说的不开机是指加电无显还是完全不加电?说清楚!这机器北桥显卡都容易虚焊!!
发表于 2014-6-9 09:50:08 | 只看该作者 �
内存接触不良也会这样啊。。。。。
发表于 2014-6-9 09:56:15 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS问题了
发表于 2014-6-9 09:59:22 | 只看该作者 �
干北桥试试看,应该是北桥问题
发表于 2014-6-9 10:01:32 | 只看该作者 �
南桥吧。。。加焊下。。。不上电时候点下南桥晶振看看。
发表于 2014-6-9 10:01:34 | 只看该作者 �
LZ能开机是什么意思呢?
是能触发,还是能正常使用呢
发表于 2014-6-9 10:04:55 | 只看该作者 �
应该是脱虚了,加焊显卡没错。
发表于 2014-6-9 10:13:52 | 只看该作者 �
手用点力按住南桥  看看  是否有改善
有图的话再不就查下  是否有跳变   再细查
发表于 2014-6-9 10:44:48 | 只看该作者 �
给个参考电流啊    不说怎么知道你是不触发还是触发掉电啊!
