电池电源都能单独用,接上电池插电源主充电灯闪几下然后听到主板传来像开关的声音,刚插电是全正常的感觉就像是马上进开始大电流开始充电一样,啪的一声待机电源...
联想B320I CIH61S V1.0独显板号TPV 715G4689-M02-000-0060 TNI 6150A0003605 LED 21.5寸,据说20寸 21.5寸板上跳线跳对就好了!...亲测可以用,AMD独显
修到一台联想G510进水 不触发,版号是LA-9641P 拆机发现待机部分好多地方腐蚀,更换掉腐蚀的元件,上电可以触发了,心里想好了,装上CPU 内存发现内存没...
r2.0上独立显卡,就能亮机,不上独立显卡,开机正常响一下,就是正常开机 的声音,跑马到A3是响一长三短。卡在D7不动了。高手出来指点一下吧1085080[/...
R428独显,不能保存时间,进BIOS里调好,保存出来,可以进系统,关机,再开机又报错0271,0251,BIOS电池有电,BIOS刷过,还是不行,请教一下,哪位有修到过这个...
有时能触发有时不能触发。能触发的 时候 近系统压力测试。没掉电。关机 在开。有时候就开不起来。放一段时间有能开。然后关了 又开不起来。不能触发的时候。连线...
关不了机,刷了论坛上所有BIOS都不行,后来在淘宝上花了十块钱买了一个回来刷才行, 现在分享给大伙们,要南桥和EC的BIOS一起刷才行。本人亲测百分百能关机。有图...
G505 集显 独显都不能装驱动 有感叹号 显卡216-0856010 A4 cpu板载 论坛没有一个显卡跟我一样的 求bios
联想U410 集成CPU 独显 板号DA0LZ8MB8E0 REV-E,上电0.5左右刷此BIOS就可以了,在网上找了10多个都没好
看了论坛上很多大神独显改集显的帖子,手上恰好有一块CQ32的主板,显卡焊盘掉点没得修了,一代I3的,如何判断这块主板,包括其他独显带核显的板子是否可以改集显...
今天修了一台联想的Y470,修亮之后发现不能充电,拔掉适配器电池依然能够放电,机器也是亮的关机正常,当但用电池的时候就不触发了。实测发现EC发出的EC_ON只是...
G500 客户拿来是自己加内存的 加后开机正常,关机后在开不亮,电流乱跳。拔掉内存后 再查又亮。刷BIOS 解决,大淘宝买的奉献给大家1025165...
SL400 进系统白屏,...发现显存也冒锡球了,于是从新值显存,做完后 装机白屏,无语了,都不想修了 太费劲了,问高手们这个 独显是不是能屏蔽了 用集显呢 求方法
