查看: 4066|回复: 18
p8h61 mlx3 plus r2.0独显能亮,集显不亮
发表于 2016-5-28 17:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p8h61 mlx3 plus r2.0上独立显卡,就能亮机,不上独立显卡,开机正常响一下,就是正常开机 的声音,跑马到A3是响一长三短。卡在D7不动了。高手出来指点一下吧
刚下了个BIOS    http://www.chinafix.com/thread-851228-1-1.html 现在好了。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
爱你不后悔705 + 1
发表于 2016-5-28 18:18:37 | 只看该作者 �
刷BIOS 看看吧。。。。。 检查集显供电 。。。
先找个BIOS试试看  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:27
发表于 2016-5-28 18:23:17 | 只看该作者 �
换个CPU看看
cpu在别的板子上是好的  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:27
发表于 2016-5-28 18:27:10 | 只看该作者 �
cpu在别的板子上是好的
发表于 2016-5-28 18:27:56 | 只看该作者 �
先找个BIOS试试看,我是新手,这没图纸的板子我是没办法了
发表于 2016-5-28 18:33:29 | 只看该作者 �
cpu bios 你弄弄试试
刷了BIOS,现在好了  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:54
发表于 2016-5-28 18:54:08 | 只看该作者 �
刷了BIOS,现在好了
发表于 2016-5-28 19:48:39 | 只看该作者 �
前几天我还修到一个和你这个一样型号的板,故障是待机条件正常,不出内存供电,也是刷BIOS好的,我还感到意外了,BIOS问题还会导致不出内存供电的,这奇葩的故障也让我遇见了
h61现在还搞不太明白  详情 回复 发表于 2016-5-28 21:05
发表于 2016-5-28 21:05:24 | 只看该作者 �
爱你不后悔705 发表于 2016-5-28 19:48
前几天我还修到一个和你这个一样型号的板,故障是待机条件正常,不出内存供电,也是刷BIOS好的,我还感到意 ...
h61现在还搞不太明白
发表于 2016-5-28 23:16:18 | 只看该作者 �
BIOS复位一下
刷BIOS好了  详情 回复 发表于 2016-5-29 08:11
发表于 2016-5-29 00:34:26 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-5-28 21:05
h61现在还搞不太明白
呵呵,我就只会刷下BIOS
发表于 2016-5-29 01:09:24 | 只看该作者 �
我手上刚好有一张你这样刷bois可以好? 我也试试看我那张有没有你这个运气
发表于 2016-5-29 01:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些刷BIOS能好  有些要换CPU供电芯片
我这个还是运气好,刷完就好了。  详情 回复 发表于 2016-5-29 08:11
发表于 2016-5-29 08:11:05 | 只看该作者 �
刷BIOS好了
发表于 2016-5-29 08:11:34 | 只看该作者 �
我这个还是运气好,刷完就好了。
发表于 2016-5-29 09:04:05 | 只看该作者 �
我也碰到一块华硕H61刚点亮看到logou就重启一直这样循环不知道哪里问题哪位高手指点一二
发表于 2016-5-29 09:28:05 | 只看该作者 �
h61的板子BIOS和内存供电好像没有什么关系吧。
发表于 2016-6-3 10:17:37 | 只看该作者 �
我故障一样,刷BIOS也是没用
发表于 2016-6-3 10:43:30 | 只看该作者 �
集显也可以先刷BIOS试一下,还有集显供电,跑码后是否出来。一般档2A
