查看: 3500|回复: 10
SL400 独显坏了 ,能不能把集显屏蔽了 用集显呢
发表于 2016-3-2 11:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL400 进系统白屏, 于是摘机加焊显卡 ,没想到温度 没有控制好,芯片下黑胶冒锡球了   完蛋了  !  这种黑胶太腻歪人了 ,值锡球, 做显卡 , 做完后 ,发现显存也冒锡球了,于是从新值显存, 做完后  装机白屏, 无语了,  都不想修了 太费劲了 ,   问高手们这个 独显是不是能屏蔽了  用集显呢    求方法
发表于 2016-3-2 15:09:37 | 只看该作者 �
SL400 的北桥都是PM45,如果是GM45,还有点办法
发表于 2016-3-2 15:29:16 | 只看该作者 �
PM45 没辙  白屏应该是BGA没做好吧
发表于 2016-3-2 15:37:02 | 只看该作者 �
老老实实重新做BGA吧
发表于 2016-3-2 16:45:28 | 只看该作者 �
改就很费工,不用换显卡芯片,黑胶也很好取
发表于 2016-3-2 16:48:55 | 只看该作者 �
这机器不可以的 这主板集显的才130啊 买一片啊 或者换显卡 啊 这显卡可以用HP双核DV4的代替
发表于 2016-3-2 22:50:25 | 只看该作者 �
如果北桥是GM45的   把独显的供电电感拆掉  试试  如果是PM45的  那没办法用集显
发表于 2016-3-2 23:35:37 | 只看该作者 �
仔细检查一下,显卡下面有没有掉焊盘,绝缘漆有没有脱落,只有北桥是GM45的才能改集显,如果更换北桥,北桥下面也是灌胶的难度会更大一些。建议还是把显卡维修好了吧,不会太难的
发表于 2016-3-2 23:39:45 | 只看该作者 �
PM45 没办法的  老老实实重做显卡把。。。。
发表于 2016-3-3 10:17:33 | 只看该作者 �
一代的一般不好改,要具体看电路是否有两种状态了、1
发表于 2016-3-3 10:32:20 | 只看该作者 �
价格报高一点就有动力了  同行的话这种机器 我都不爱修
