查看: 1788|回复: 19
一台 DELL N4110 英特尔独显。有时能触发有时不能。
发表于 2016-5-18 11:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题。。。。有时能触发有时不能触发。能触发的 时候 近系统压力测试。 没掉电。。。。关机 在开。有时候就开不起来。放一段时间有能开。然后关了 又开不起来。不能触发的时候。连线性 都没。。。但是接电源的 那 瞬间是 出 线性 跟 3V 5V的。但是立马保护了。。不知道 哪里问题。。正常 的时候 有没任何问题。加热下  3V5V 芯片 也能 立马开。等等又不行了。。。。。原先 以为是芯片问题。换了两个 一样。。BIOS 刷了。而且 只要 不出5V  貌似 线性 跟3v电压 不会掉。。。接多少次 电源 都在。。只要 EC 工作了。多接 几次电源 就会出现。。线性掉没了。。
补充内容 (2016-5-19 15:30):
已经修好。。。一个 电容不良。。引起的。。。
发表于 2016-5-18 11:13:13 | 只看该作者 �
各位大大们。。。给点 方案跟意见。。。
发表于 2016-5-18 11:17:51 | 只看该作者 �
这个情况说不准还是建议多测试看看,不开机的故障,芯片应该是都是好的
发表于 2016-5-18 11:20:32 | 只看该作者 �
抱歉,在注意一下3,5v总开启信号
发表于 2016-5-18 11:24:23 | 只看该作者 �
3,5V的滤波换个试一下
这个 早换过 试过了。一样的  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:41
发表于 2016-5-18 11:28:52 | 只看该作者 �
我这边也有一台没搞定
发表于 2016-5-18 11:29:06 | 只看该作者 �
线性滤波换掉
用烙铁小范围加热是是
线性的 电容换过。。。一样。。。  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:42
发表于 2016-5-18 11:31:43 | 只看该作者 �
3v\5v芯片和二次、
二次 转换的 吗??  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:42
发表于 2016-5-18 13:41:46 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-5-18 11:24
3,5V的滤波换个试一下
这个 早换过 试过了。一样的
发表于 2016-5-18 13:42:14 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2016-5-18 11:31
3v\5v芯片和二次、
二次 转换的 吗??
发表于 2016-5-18 13:42:38 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2016-5-18 11:29
线性滤波换掉
用烙铁小范围加热是是
线性的 电容换过。。。一样。。。
发表于 2016-5-18 13:43:13 | 只看该作者 �
机器太多 都没 时间 好好研究这些  机器。。
发表于 2016-5-18 13:49:09 | 只看该作者 �
他3v 开起 是线性 5 V 开启的。但是 连接 温控。 但是温控 也是 要上电 靠PG  信号控制的。一个 场馆。。。。。。。不过我还是断开了  一样。。不知道  到底是 哪里保护了
发表于 2016-5-18 13:54:11 | 只看该作者 �
进来学习,顺便拿分。。。
发表于 2016-5-18 14:43:52 | 只看该作者 �
这种问题真的是无语投了
发表于 2016-5-18 23:03:24 | 只看该作者 �
能开正常,说明故障还是在待机开启这块,
发表于 2016-5-19 06:03:38 | 只看该作者 �
看一下有没有短路 和芯片工作条件
整个主板都 都 测量了下 阻止。没发现短路的。。 芯片的 工作。 应该是正常的。是保护掉了。不知道是哪里保护的。。我把温控那 保护给 断开了一样的。那个温度 保护。不上电 其实也不 影响。。  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:36
发表于 2016-5-19 09:36:00 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-5-19 06:03
看一下有没有短路 和芯片工作条件
发表于 2016-5-21 10:16:41 | 只看该作者 �
请问是哪一个电容?
发表于 2016-5-21 10:21:25 | 只看该作者 �
5v滤波电容
