查看: 5094|回复: 19
B320I 版号CIH61S V1.0独显不带TV 4个程序打包 100%能用
发表于 2016-8-5 10:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B320I  CIH61S V1.0独显板号TPV 715G4689-M02-000-0060 TNI 6150A0003605
LED 21.5寸,据说20寸 21.5寸板上跳线跳对就好了!
跳线不对,显示屏显示分辨率就不对!
此BIOS解决闪下就黑屏故障。
亲测可以用,AMD独显
B320I CIH61S V1.0独显TPV 715G4689-M02-000-0060 TNI 6150A0003605.rar
2.16 MB, 下载次数: 2452, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-5 10:28:35 | 只看该作者 �
一共四个程序,这个机器按了开关后,屏幕的状态时黑屏----2秒----灰屏------等4-5秒-----联想logo,第一次修的时候,老是在第一次灰屏状态,我一看没logo,就断电继续修,其实已经修好了,要等4-5秒,才出来联想logo
发表于 2016-8-12 16:57:24 | 只看该作者 �
你的EC BIOS 有问题  刷了开机进去灯条一闪一闪的
发表于 2016-9-3 08:43:22 | 只看该作者 �
为什么下过这个贴的程序 第二天再来下载还要收费?不是同一个贴子下载一次后就不收费了嘛?请管理员解答下
发表于 2016-10-19 22:11:09 | 只看该作者 �
刷了U20和U38的程序后,亮机了。LZ的程序是好的。谢谢。帮LZ配上图
发表于 2016-10-23 11:37:00 | 只看该作者 �
有人试过可以用吗
发表于 2016-11-20 15:05:48 | 只看该作者 �
是不是好的,又说好用的有说有问题的
发表于 2016-11-27 17:44:12 | 只看该作者 �
安装驱动黑屏,,是bios的问题吗
发表于 2016-12-3 16:37:30 | 只看该作者 �
驱动黑屏肯定是显卡问题啦
发表于 2016-12-3 16:54:56 | 只看该作者 �
4个都有啊,先收藏
发表于 2016-12-15 14:30:45 | 只看该作者 �
找了几个都是带TV
发表于 2017-1-13 15:06:54 | 只看该作者 �
正好有一台闪下就黑屏的机器 这机器真不是一般的垃圾
发表于 2017-1-15 16:05:38 | 只看该作者 �
好的吗
正好有个需要】
发表于 2017-1-15 17:29:08 | 只看该作者 �
楼主  你是好样的 谢谢分享
发表于 2017-2-23 14:56:32 | 只看该作者 �
不亮的看看APL5930那个8脚芯片是不是坏了
发表于 2017-12-22 15:37:46 | 只看该作者 �
找了好久了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-22 15:16:07 | 只看该作者 �
我也遇到了  ,现在试试看 ,换了5930 了
发表于 2018-6-16 11:00:11 | 只看该作者 �
这个机器灰屏刷那个BIOS LA-5930芯片1v是好的
是刷主BIOS 吗
发表于 2019-3-22 11:08:18 | 只看该作者 �
楼主 ,刷哪个BIOS 好的,不会4个都要刷吧
发表于 2019-9-29 21:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下来试一下
