当前专题: 开机风扇狂转
再修HP ZBOOK开机一会黑屏,伴随风扇狂转
开机,过一会掉电,伴随风扇狂转,而且之前还有一种预示的擦擦声。找资料,可能是温控原因。但这个...
解决6-71-W65K0-D03显卡供电0.3 开机一会风扇狂转掉电
这个之前南桥短路 换了个南桥后一会风扇狂转掉电 因为是通用桥 于是重新定了个专用 还是一样 想着蓝天的板子六角管爱坏 换了温控的那个 还是一样 然后想到蓝天的...
标签: 222   阅读全文
HP ZBOOK开机后黑屏伴随风扇狂转
HP ZBOOK开机后黑屏伴随风扇狂转
接着,心想,像这种风扇狂转现象有可能是BIOS出现问题。看了一下主板型号,是LA-C381P...
华硕X570ZD开机3分钟风扇狂转关机刷BIOS不行
华硕X570ZD开机3分钟风扇狂转关机刷BIOS不行p碰到2台了
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 E455 开机掉电风扇狂转温度高
联想 E455 开机掉电风扇狂转温度高
AMD 亲测OK
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
神舟Z7-i78172D2开机风扇狂转关机
目前一开机就风扇狂转,侧面三个指示灯狂闪,大概过个几十秒就自动关机了。拆了硬盘,内存,电池,故障依然还是这个样子。我上网搜索了一圈,大家倒是有不少类似...
求助华硕x84l开机后风扇狂转不
求助华硕x84l开机后风扇狂转不
求助华硕x84l开机后风扇狂转不缺供电电流上到1.5缓慢下降1.041991754
标签: 华硕   阅读全文
各位大师我一下显卡风扇开机就狂了,怎么检测
内容题目同 http://appatt.chinafix.com/video/20200711/1594478877708482_91.mp4[/...
标签: 222   阅读全文
Dell 15-7572开机风扇狂转几秒掉电 板号:la-f251p 1....
15-7572开机风扇狂转,几秒掉电,不亮屏。这个本子比较新,17年的,8代的i5。习惯性的在论坛搜索通病,论坛也没有这方面的案例。有一个帖子只有一个标题,好像...
标签: 维修   BIOS   掉电   通病   阅读全文
海尔F5-150D开机能亮机风扇狂转而且报警循环重启
首先上电测试如题能亮机雷神logo,但风扇狂转报警快到启动系统的时候-重启了,不停的循环.拆机过程不细说—— 拆开发现是蓝天设计的主板没修过,网上搜索了一下...
标签: 130   阅读全文
K680D-G4D1 原BIOS 解决开机慢 风扇狂转
本帖最后由 天意wx 于 2020-4-15 20:11 编辑1951316 板号6-71-w65k0-d02楼主上传,别人未测试,下载测试正常...
标签: BIOS   开机慢   风扇狂转   阅读全文
新手求助,东芝L600D开机无显,风扇狂转,刷过BIOS无...
新手求助,东芝L600D 08W开机无显,风扇狂转不停,刷过BIOS无改变,求进阶方案!处理器是AMD,求大神支招:'(
标签: 处理器   阅读全文
解决Dell 15-7572开机风扇狂转掉电问题
本帖最后由 天意wx 于 2020-3-31 22:55 编辑 194670919467101946708楼主...
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
A1466 MacbookAir一开机风扇就狂转,还特别慢,机身...
一按电源键3秒左右风扇就开始高速狂转,电脑特别慢,在mac系统下看cpu占用率也很低,机身没有温度。尝试重置了smc和重装系统,都没有解决问题。配图是自检的情况...
标签: 158   阅读全文
71-W65K0-D03开机1分多钟后显卡风扇狂转掉电
测各个电感对地阻值,发现是显卡芯片短路,拆掉,更换新显卡,正常点亮显示,但是现在有个新的故障是开机一分钟后,显卡风扇就开始狂转,然后掉电。刷过工厂BIOS...
SONY SVF153A1QT 开机上电不显示 风扇狂转板号...
客户 拿来 说不开机 偶尔开在那里 好久会显示 我取来通电一看 听见风扇狂转 电压电流 正常 二话不说 应该 是BIOS出问题了 论坛找了两个 刷了之后都没有用 肯定骗...
标签: 不开机   阅读全文
未来人类 t5 开机风扇狂转。自动关机
未来人类 t5 开机风扇狂转。自动关机
风扇狂转,三盏灯闪烁。自动关机。貌似蓝天这款主板的通病。1942403显卡附近。SMC_VGA_THERM SMD_VGA_THERM,这个6脚管子换了就好,主板不一样...
标签: 显卡   通病   风扇狂转   阅读全文
雷神TR-G150S开机报警23声然后风扇狂转自动关机板号6-...
直到机器修好我都想不通为什么会断线,没有摔,就拆了PQ51和PQ52,放了一晚上就导致了这一系列故障,总结此机器开机开机报警23声风扇狂转是由PQ52坏导致,开机...
标签: 自动上电   阅读全文
Y460N 开机后风扇狂转。
Y460N 开机后风扇狂转。
同上,求各位大神帮帮忙跟吹风机一样的。不能自动调节转速
标签: 风扇狂转   阅读全文
技嘉GV-N960 G1GAMING开机中间风扇狂转
技嘉960g1 4g版因为有停转技术的原因 中间风扇用的比较多 出现风扇狂转的问题 风扇拆开看到问题了 看图 ...
标签: 风扇狂转   阅读全文
