查看: 2922|回复: 9
强势操作 解决6-71-W65K0-D03显卡供电0.3 开机一会风扇狂转掉电
发表于 2020-10-30 09:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个之前南桥短路  换了个南桥后一会风扇狂转掉电 因为是通用桥 于是重新定了个专用  还是一样   想着蓝天的板子六角管爱坏  换了温控的那个 还是一样   然后想到蓝天的没显卡供电也会这样  一测量果然这样 于是测量发现是TON脚短路  芯片换了一个就好  但是电压是0.3  换了几个芯片都这样   反馈正常  频率脚电阻也正常  这种故障以前修的都是换芯片和看反馈 这个不行 没思路了   CPU是个双核的  借个电得了  因为担心两个整不住 于是把那两个补上 就这样结束了
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
chenlin189 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-1 18:28:54 | 只看该作者 �
还能这样改,稳定吗
发表于 2020-11-1 08:06:19 | 只看该作者 �
显卡电压0.3.我修到的板子,用示波器看两路的波形,一路异常,把这路的MOS换了,就出了0.8v左右电压,可以正常亮机了。
谢谢分享  详情 回复 发表于 2021-1-2 19:06
发表于 2020-10-30 10:01:54 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-1-1 20:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点刚猛 你这种修法 !
发表于 2021-1-2 19:06:46 | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2020-11-1 08:06
显卡电压0.3.我修到的板子,用示波器看两路的波形,一路异常,把这路的MOS换了,就出了0.8v左右电压,可以 ...
谢谢分享
发表于 2021-1-2 19:34:49 | 只看该作者 �
厉害,这个修法
发表于 2021-1-3 10:47:59 | 只看该作者 �
这个厉害
发表于 2021-1-14 10:29:56 | 只看该作者 �
厉害,这个修法
发表于 2021-1-21 12:19:34 | 只看该作者 �
刚好修了一台相似的,显卡无供电。是复合管坏了
