当前专题: 开机风扇狂转
华硕笔记本间歇性开机黑屏加风扇狂转,cpu无温度
故障就是只要关机一两个钟之后,再次开机他就会黑屏之后过10多秒风扇狂转,摸了cpu没有温度,硬盘正常使用温度,只要长按电源键强制关机再次开机就可以进系统...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
工控板 板号E162264 开机风扇狂转几秒 电流0.481 掉电
工控板 板号E162264 开机风扇狂转几秒 电流0.481 掉电 又自动从起 反复如此 什么招都用了 没思路了 求各位大佬协助 感激不尽2139423...
标签: 工控板   掉电   风扇狂转   阅读全文
神州 911MT 去独显开机进系统后风扇狂转一会掉关机
版号NH50DCMB-0D,原来是独显坏了,去掉独显芯片,去掉独显供电后,开机进系统后风扇狂转一会自动关机,大师有遇见过吗。
标签: 芯片   阅读全文
神州 911MT 开机进系统后风扇狂转一会掉关机
神州 911MT 开机进系统后风扇狂转一会掉关机 板号 6-77-NH50RC00 可有大神遇到指点一下
标签: 风扇狂转   阅读全文
A1466报故障 开机正常 风扇狂转
A1466报故障 开机正常 风扇狂转
开机正常运行进系统 摄像头打开正常拍照 但是风扇狂转 监测CPU温度 电池温度 内存温度 触摸板温度都正常 20多度 使用macs fan control 可控制风扇转速...
标签: 触摸板   阅读全文
翔升1060 3G风扇开机狂转
翔升1060 3G风扇开机狂转
开机的时候风扇是正常转速,调速线的电压是1.7V,进系统之后,电压就开始飙升到3.5V,风扇的声音也就到了最大。这个还找不上图纸,把板子上的芯片都查了下, 也...
标签: 芯片   阅读全文
战神 K670D正常显示,开机2分钟以后风扇狂转掉电
SimHei,sans-serif]故障:战神 K670E正常显示,开机2分钟以后风扇狂转黑屏 掉电[font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei, ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
机械师按开机键风扇狂转
机械师按开机键风扇狂转
按了开机键后就风扇转其他都没反应
标签: 风扇狂转   阅读全文
惠普431笔记本开机进系统掉电,风扇狂转
今天拿到一台惠普431笔记本,故障可以开机,风扇狂转25秒左右掉电,看了好多资料,换了c1370电容,故障依旧,拆掉显卡温控芯片UH1,短接23脚,故障依旧,最后...
技嘉b75m d3v,开机加载快要进入系统时,风扇狂转,就...
在这个界面就没事,如果加载快要进入系统就停止,不知道,什么问题,南桥附近两个三极管都拆装货,图4是cpu附近的三极管和场馆。测电压都没有3v.,老哥给个思路 ...
标签: 自动重启   阅读全文
联想m3310开机风扇一直狂转,
联想m3310开机风扇一直狂转,
联想m3310开机风扇一直狂转,诊断卡代码34,换了电源内存还是不行准备刷bios,测量电池居然只有0.3v。换了颗新电池试了一下居然开机了。2087985[/attach...
标签: 刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
联想 扬天m6880n iq57m主板能开机,但风扇狂转
能进系统,但是风扇在开机自检后就转速提高到最高速,这是正常还是说啥问题,风扇也加油了,三针.
标签: 风扇狂转   阅读全文
HP ZBOOK 开机显示一下掉电伴随风扇狂转
它会自动黑屏,并且通知EC,让风扇狂转。这下,似乎沙漠里看到了一丝绿。...
求助,V星gtx550ti开机风扇狂转不认卡
核心对地的二极体值只有2,偏低了嘛,最主要是插电之后,核心吱吱叫,测量核心电压只有700mv,显存和1.8V电压全无,感觉像核心坏了,短路了,但是mos管的温度是...
标签: 风扇狂转   阅读全文
昭阳E42-80开机风扇狂转
昭阳E42-80开机风扇狂转
就是红框里的模块,应该是南桥的位置,所以判定为cpu损坏,因为CPU是板载的,考虑到成本问题,所以直接换主板,CPU短路造成风扇狂转好像...
标签: cpu   阅读全文
FX60V板号GL502VM开机风扇狂转等一下掉电黑屏
有谁碰到过这样的问题,温控全换了,还是一样,什么情况
标签: 掉电   风扇狂转   黑屏   阅读全文
HD6850开机无输出 黑屏 风扇狂转 核心无温度
本帖最后由 百度4yVrv 于 2021-5-15 22:10 编辑HD6850开机无输出 黑屏 风扇狂转 核心无温度 求助 ...
标签: 风扇狂转   黑屏   阅读全文
哪位大神看看雷神911 s2 DANL9MB18F0 REV F 插电风扇...
哪位大神看看雷神911 s2 DANL9MB18F0 REV F 插电风扇狂转 开机没电流反应
标签: 风扇狂转   阅读全文
蓝宝石 590 8G 显卡 开机风扇狂转不显示
开机风扇狂转不显示,望各位大神给指点指点。小白再次谢礼了
标签: 显卡   风扇狂转   阅读全文
71-p6500-D03开机三灯闪烁,风扇狂转,然后自动关机
新手上路没有点位图找不到这两在哪求大神指路!拿去电脑城修怕被宰当料板
标签: 风扇狂转   阅读全文
