查看: 2809|回复: 15
翔升1060 3G风扇开机狂转
发表于 2022-1-24 19:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机的时候风扇是正常转速,调速线的电压是1.7V,进系统之后,电压就开始飙升到3.5V,
风扇的声音也就到了最大。这个还找不上图纸,把板子上的芯片都查了下,
也没找到,温控芯片,
有没有修过的,给帮下忙,可有偿
发表于 2022-1-25 10:55:02 | 只看该作者 �
刷个bios看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-25 10:05:40 | 只看该作者 �
toshiba520 发表于 2022-1-25 09:36
你把显卡风扇拆开可以修复的
换过风扇了,换了两对新风扇了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-25 09:36:28 | 只看该作者 �
你把显卡风扇拆开可以修复的
换过风扇了,换了两对新风扇了  详情 回复 发表于 2022-1-25 10:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-25 09:34:53 | 只看该作者 �
没有检测到显卡风扇
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-25 09:23:59 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-1-24 20:04
我大概猜到了哪里的问题了
多少钱,我支付宝给你转
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-24 20:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我大概猜到了哪里的问题了
多少钱,我支付宝给你转  详情 回复 发表于 2022-1-25 09:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-26 04:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇转速不是由核心直接控制吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-26 17:18:01 | 只看该作者 �
会不会IO的问题,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-1-26 00:40:44 | 只看该作者 �
加个电阻在风扇正极?
发表于 2022-1-26 17:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个驱动试试看。然后换核心硅脂
你是来灌水的吧,温度29度,我换硅脂干啥  详情 回复 发表于 2022-1-27 10:50
发表于 2022-1-27 10:50:42 | 只看该作者 �
764971531 发表于 2022-1-26 17:53
换个驱动试试看。然后换核心硅脂
发表于 2022-1-27 11:19:40 | 只看该作者 �
进PE试试了,正常不?
PE正常,不装驱动,转速,也是正常的  详情 回复 发表于 2022-1-28 11:30
发表于 2022-1-28 11:30:52 | 只看该作者 �
chuchuda05 发表于 2022-1-27 11:19
进PE试试了,正常不?
PE正常,不装驱动,转速,也是正常的
发表于 2022-2-13 01:58:16 | 只看该作者 �
这个应该不是BIOS问题,应该是调控COMS管软击穿了!!
发表于 2022-2-13 01:59:17 | 只看该作者 �
每个风扇都有调控风扇转速的COMS管的!顺着风扇供电线很容易查到。
