当前专题: 开机风扇狂转
海尔r410开机风扇狂转掉电
海尔r410开机风扇狂转掉电
海尔r410开机风扇狂转掉电,刷过BIOS,换过CPU,内存,求指点啊
标签: cpu   阅读全文
华硕K42JZ 开机风扇狂转、电池不能开机不能充电
本帖最后由 boyi4466 于 2013-5-28 15:01 编辑华硕K42JZ 开机风扇狂转 电池不能开机不能充电 插电源一直怎么用都没问题 bios已经刷过了...
标签: 华硕   阅读全文
华硕笔记本开机风扇狂转,跑1A-1.1A掉0.9几来回
开机到1A 1.1A多 然后调到0.9A左右 来回如此。以为显卡问题拆机发现进水 EC,网卡,触摸板按键处腐蚀特别厉害。用洗板水擦了擦,触摸这块的电容和按键都掉了。看...
K42JR 温度开机86度 风扇狂转
K42JR 温度开机86度 风扇狂转
板号 K42JR REV;4.1 是不是BIOS问题 哪位师傅贡献一下
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
联想Y460 刷过BIOS 开机风扇狂转问题修复
来的时候机器不亮,电流1.1A,测试各型号均正常,从坛子里下了一个BIOS,刷上第一次可以亮,但是风扇狂转,然后灭了 开机就不显示了,但是键盘大小写灯可以正常...
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
海尔 R410G 开机风扇狂转 2分钟左右掉电
温度和系统的可能以排除,现在就是想把温控检测给关掉,可是找了好久没找到,求高手指导
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
华硕K42JR REV 4.1开机风扇狂转!
拿回去用了几天,说开机风扇狂转,开机温度一直是86度,今天拿过来了,上论坛看了,还没人能解决啊 这华硕的通病啊,有木有人修过啊,桥和EC什么的 都没动过,...
标签: 华硕   阅读全文
00000华硕K42JE 板号K42JR V4.0刷bios后开机...风扇狂转
应该要刷对应的BIOS,看了大家的讨论有点想法:这机器的BIOS在开机的时候应该要检查南桥的某些代码,所以再换PCH后或刷BIOS 后代码就对不上了,所以要刷出厂的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell330 开机都正常 过几小时黑屏 风扇狂转
dell330 开机都正常 过几小时黑屏 风扇狂转 电源指示灯 变成黄色的
标签: 风扇狂转   黑屏   阅读全文
海尔 R410G 开机风扇狂转 掉电
海尔 R410G 开机风扇狂转 掉电
本帖最后由 tongchuang 于 2012-9-7 14:27 编辑海尔 R410G 开机风扇狂转 亮机掉电 EC 南桥 程序刷过 望前辈指点?
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
ASUS 版号 K42JR REV4.1 ...风扇狂转,开机测温CPU 90度
ASUS 版号 K42JR REV4.1 BIOS 解决开机温度过高,掉电,风扇狂转,解决开机鲁大师测温CPU 90度(实际温度没那么高)564714
标签: cpu   阅读全文
HP DV3 CQ36 一开机风扇狂转
HP DV3 CQ36 一开机风扇狂转
此机发热量很大,换过全新原装风扇,加过铜片,刷过BIOS,现在还是不行,一开机风扇就狂转,进系统测了下,GPU和显卡开机几分钟就热到90度左右,有同行遇到过吗...
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   阅读全文
915GV-M7 开机CPU风扇狂转
915GV-M7 开机CPU风扇狂转
求:915GV-M7 开机CPU风扇狂转彩显黄灯。谢谢指教。
标签: cpu   阅读全文
DELL gx280台式机主板,开机风扇狂转
DELL gx280台式机主板,开机风扇狂转,开不了机!请教有经验的高手赐招!
标签: 开不了机   阅读全文
IBM R40 风扇插上电就转,不开机或是开机之后都狂转。
又放上电池能开机进系统,但是风扇一直呼呼转,没有控制高速的转。插上适配器,没开机就自动的高速转起来了,进系统开机也是不停的转,关机之后还是转。 ...
一台联想主机 开机CPU风扇狂转 谢谢了
主机型号 不知道了 主板型号是L-I946F 开机能点亮 但CPU风扇狂转 进CMOS看 CPU温度90以上 我觉的实际应该没有这么高 偶尔不亮死机 不知问题在那 请了解此类故障...
标签: cpu   阅读全文
【已解决】海尔W66的风扇开机狂转如何修
我有个海尔的W66,开机风扇狂转,换过lm358,还是不行!该如何解决?谁有W66 N211 NPB VER:D的图纸,传上一份来也行啊。我自己查查是哪个元件的毛病。本本图纸...
标签: 维修   风扇狂转   阅读全文
