查看: 5775|回复: 10
IBM R40 风扇插上电就转,不开机或是开机之后都狂转。
发表于 2010-9-29 14:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      风扇不转了。自己拆下来,清理了灰尘,在风扇轴承上上了点油。
     不过插上之后用电池开机就不转,拔下风扇的供电线,测量了一下供电是有的。又放上电池能开机进系统,但是风扇一直呼呼转,没有控制高速的转。插上适配器,没开机就自动的高速转起来了,进系统开机也是不停的转,关机之后还是转。
现在测试的数值如下:
    请问各位高手,应该怎么解决这个问题?还是断开这个接口供电,从主板上飞线么?
   (注:用笔记本自带的电池测试开机之前关机之后没有自动转,但是开机之后一直就是呼呼转)
发表于 2010-9-29 14:45:32 | 只看该作者 �
你量一下USB的供电是不是开机才有电 如果是就把风扇的供电脚抽出来直接飞根线到U口就行了
发表于 2010-9-29 14:46:10 | 只看该作者 �
控制风扇电源的芯片看看
发表于 2010-9-29 15:23:51 | 只看该作者 �
回复 平平科技 的帖子
    谢谢,我试试。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-29 15:38:19 | 只看该作者 �
噢   哦 哦哦哦   楼主好了记得分享哈经验
发表于 2010-9-29 16:13:03 | 只看该作者 �
是不是温控芯片坏了
发表于 2010-9-29 22:16:30 | 只看该作者 �
查下运放电路和小三极管
发表于 2010-9-29 22:21:25 | 只看该作者 �
温控电脑出问题了 查下供电角 前的三极管
发表于 2010-9-29 23:50:58 | 只看该作者 �
装风扇时没装好吧
发表于 2010-9-30 00:17:32 | 只看该作者 �
如果风扇装好了就是温控芯片  还有就是风扇反馈电路有问题
发表于 2010-9-30 06:31:18 | 只看该作者 �
这个应该是温控的问题。不要飞线了,那样更麻烦。
