E580笔记本,描述为外接显示,内屏不亮,客户自己认为是排线问题,买了排线,自己换不好,找到我的同行朋友帮忙更换,换好后还是一样的现像,同行朋友又排除了屏...
屏幕裂了,开机能显示,所以订屏幕,全程会拆,换后开机屏幕没反应,键盘灯会亮,说明主板显示了,换回旧屏,也不显示,测主板的屏接口,无屏幕供电3.3V,强行拉...
HP笔记本 tpn-c125 重装系统后不显示桌面,全屏黑屏,看见光标,看得见输入法 只要一启用AMD独立显卡,没过几分钟就会自动黑屏不显示,一样的症状 进到安全模式...
华为P10 Plus手机屏幕不显示,点位图中的这个点位短路了,重装了CPU也不行,哪的问题?答:这里连CPU的,没办法了,CPU坏了。2116936手机维修...
OPPO R9SK进水屏幕不显示,放到灯光下隐约可以看见画面,是什么问题?答:检查背光灯控,按照无背光维修。2116699手机维修技术交流QQ群:...
华为P10 Plus屏幕不显示,这个点位短路了,重新装的CPU,还能修好吗?答:你可以重装看下CPU,这里连CPU的,CPU坏了是没办法的。2115226 [align...
华为Mate8插充电器手机显示开机logo定屏,不能进fastboot模式,哪里问题?答:手机显示开机logo开不开机,可以先刷机排除系统问题。再排除外配问题,可以将主板...
以上是iPhone手机没有原机屏是否可以写原彩的条件和注意事项,以及手机不显示原彩显示的处理方法,如果你也遇到类似的原彩问题,可以按上面的方法操作。...
接修一台联想l2021wa显示器,拿过来时是不通电,指示灯都不亮 拆机发现12v不正常,找了半天也没找到原因,耽误时间,就去某宝买了一个电源板回来通电测试12v5v...
华为Nova7pro原来的屏闪屏但是能用,换了一个新屏测试,手机屏幕正常显示就是触摸不了,再换回原来的屏不显示,新屏屏幕正常显示触摸不了怎么办?答:手机屏幕...
10.5能开机,屏幕背面有背光,屏幕不显示,5组排感2个一组,前面4组阻值全部一样,有一组低了20(我不是在座子口测的,座子口测试都是OL,是在直通CPU那点测的)...
坚果pro2用着用着手机屏幕显示背光灯不亮,是哪里的问题啊!手机屏幕有显示没背光,发现有个一个电容位置发黑了!电容还没拆下来,在线测量还有容量没短路 答:...
答:OPPO A5手机进水屏幕不亮,屏幕有显示无背光灯,换屏无效,检测发现是灯控升压电路旁一个电阻一脚下虚焊,导致的手机屏幕不亮。2097176...
