查看: 14634|回复: 1
红米手机屏幕显示背光暗?很多人可能不知道,不用换屏就能修好
发表于 2021-10-23 16:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手机开机是正常的,使用过程中突然屏幕一闪变得非常暗,几乎看不到,但能在灯光下看到 LOGO,如果连续开机有时又会亮一下。手机屏幕显示背光暗是怎么回事?是手机问题还是屏幕问题?下面以红米手机为例,给大家分享红米手机屏幕显示背光暗的处理方法。
手机屏幕显示背光暗
红米手机屏幕显示背光暗的处理方法:
一、手机自动调节亮度是否开启
  手机设置了自动亮度调节功能,屏幕亮度调节失效,光线感应器就会根据所处的环境,调节手机的亮度,当在暗光环境中,就会变暗。
二、系统问题
  手机系统问题也会导致出现屏幕变暗,可以备份数据资料,恢复出厂设置或升级系统,也或刷机。
三、屏幕问题
  手机屏幕问题、排线有断裂或座子有腐蚀会导致屏幕背光暗,可以更换屏幕测试。
  手机屏幕背光灯接触不良、虚焊、损坏或老化也会导致屏幕变暗。
手机屏幕总成
四、主板问题
  排除了以上情况,还是手机屏幕背光暗的话,就是主板的问题了。检查背光电路工作条件、背光升压供电及所连相关元件是否有虚焊掉件等。尤其是进水或摔过的机器。
  显示连接座测量打值是否正常,重植或更换。
显示连接座位置图
显示电路点位图
显示座子原理图
显示座子
  检查灯控线路上的灯控IC、电容、电感,重植或更换。
灯控线路
  以上是红米手机屏幕显示背光暗的处理方法,如果你也遇到类似的问题,按上面的方法检测排查。
  再次提醒小伙伴们,如果动手能力不强的话,不建议自行更换手机屏幕哟,以免操作不当伤到主板!术业有专攻,专业的事让专业人员来做,少花冤枉钱还省心!
  如果大家有疑问或手机方面的问题,欢迎在评论区留言,我会为大家一一解答!
发表于 2021-10-24 10:49:03 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
