当前专题: 屏显示不全
E425 外接有显示 内屏不显示
E425 外接有显示 内屏不显示
换了屏一样。最后换了显卡也一样。然后以为桥。换了还是一样。CPU 换了也一样。最后仔细一看。这个机器竟然有一个转换芯片。换了。好了。主要是没有图。多做了很...
标签: 内屏不显   阅读全文
x84h机器外接显示,内屏不显
x84h机器外接显示,内屏不显
开机外接正常,内屏不显,测屏供电,发现屏接口23.24.25角无电压。问题出来了,测量屏供电前级mos管输出有19v,测屏保险一端有19v一端没有19v,看来问题出在这个...
标签: 内屏不显   阅读全文
K55VD 外接正常,内屏不显示维修一例,非显卡和屏故障...
外接正常,内屏不显示维修一例,非显卡和屏故障! 次机器开机正常电流跳变,外接正常显示,进系统...
标签: 内屏不显   阅读全文
ASUS K401LB屏不显示
ASUS K401LB屏不显示
K401LB故障,通电屏不显示,测屏12/13脚3.3V无供电,12V有输出,3.3V由一个叫27A59的6脚块子输出,通电测此块子发烫,没有电路图不知道此块子用什么芯片更换。
标签: 芯片   阅读全文
VA2248 不接信号线 有LOGO 显示 但 接信号线 却灰屏?...
优派 VA2248 不接信号线 有LOGO 显示,但屏幕有点跳动,而 接信号线 却灰屏?屏是好的,测过。驱动哪里出问题?固件一般不会这样的现象吧
标签: 信号   阅读全文
求助乐视3pro开机后屏不显示
求助乐视3pro开机后屏不显示
乐视3摔过的手机开机有画面显示,开机后无显示求助好心人!也同样支持下国产!
标签: 手机   阅读全文
小MINI A1347主机 能听见开机苹果...屏幕什么也不显示
小MINI A1347主机 能听见开机苹果声音 ...但是不输出,屏幕什么也不显示1659689
标签: 苹果   阅读全文
E555 AMD 独显 开机有光 无显 屏幕有反应但不显示
这机器 有时候还能开的起来 以为是内存不好 可换过之后 能开一次 在开就这样了 有光无显 屏幕有反应了 但不显示 在论坛里 下了一个 BIOS 刷了就OK
标签: BIOS   阅读全文
oppo r7s 屏幕坏了,不显示了,怎么打开usb调试,
oppo r7s 屏幕坏了,不显示了,怎么打开usb调试,把里面的 东西 拷贝出来,谢谢
标签: OPPO   阅读全文
华为Mode9换屏后不显示有背光
华为Mode9换屏后不显示有背光
华为Mode9更换屏幕总成后有背光不显示,检测屏幕盘线借口下方一个电阻对地断路,怎么能解决求助
标签: 华为   阅读全文
联想yoga13开机风扇疯转,显示屏不亮,不开机
联想yoga13按开机键后风扇疯转,键盘灯亮,就是不开机,过一整子风扇自动停了,然后无任何反应。后来,由于主板进过水就换了块主板,换过以后,现象依旧,但是长...
标签: 不开机   阅读全文
OPPO A37M进水屏灯不亮,无显示无灯光,清洗更换这里
标签: OPPO   阅读全文
6-77-w650sr00 屏幕字放大,显示不全
屏幕上的字都不正常的要大,字就显示不完,换了屏,刷了BIOS 一样的,没屏线试,桥是客户才在其他地方修过的,有没遇到过的,是桥,还是屏线啦?
标签: BIOS   阅读全文
华硕VM510L外接显示,屏不显
华硕VM510L外接显示,屏不显
刚开始不通电,检查发现进水腐蚀断线,清理连接好后开机外接显示正常,屏不显示。测屏供电3.3V和19V供电都有,开机看屏幕变了一下色,但仔细看了没有任何内容...
标签: 华硕   阅读全文
T430内接屏不显,外接显示
T430内接屏不显,外接显示
T430内接屏不显,外接显示,请问要测哪些信号?新手求助
标签: 求助   阅读全文
外接正常,显示器亮屏不显
外接正常,显示器亮屏不显
来个大神指导一下呗,显示器亮屏不显,外接正常
标签: 显示器   阅读全文
红米note4x屏幕不显示
红米note4x屏幕不显示
电池爆,烧毁尾插座、液晶显示座、电池座、指纹座,更换显示座时把电源块弄坏了,换完电源块开机能听到进入系统的声音,但是无法亮屏,背光没有。...
标签: 指纹   阅读全文
940nw 不接VGA线正常显示 接vga粉屏
940nw 不接VGA线正常显示 接vga粉屏 没有图像
阅读全文
TL00黑屏不开机显示几秒黑屏主板电源发烫换屏后黑屏 ...
华为mate7MT7/MT7-TL00黑屏不开机显示几秒黑屏主板电源发烫换屏后黑屏 换完弄个散热胶垫贴电源跟线圈
标签: 不开机   华为   阅读全文
820-00239-A图纸感谢 屏幕不显示听到声音
标签: 不显示   阅读全文
