查看: 2479|回复: 1
华硕VM510L外接显示,屏不显
发表于 2017-12-18 18:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接一台进水机,华硕:VM510L,板号:X555LD  REV:3.6.I7-5500U。刚开始不通电,检查发现进水腐蚀断线,清理连接好后开机外接显示正常,屏不显示。测屏供电3.3V和19V供电都有,开机看屏幕变了一下色,但仔细看了没有任何内容显示,不是暗屏的现象。屏已经换了试过,还是一样的开机屏变一下色,但屏上面没有任何内容显示。这机子也找不到图纸,现在不知道怎么修了?
发表于 2017-12-19 12:48:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS 测试测试
