当前专题: 屏显示不全
背光亮,屏幕不显示。
背光亮,屏幕不显示。
买的屏幕总成,试机的时候正常。装好之后就不行了。原来的屏幕也不行了。1816125
标签: 不显示   阅读全文
OPPOA37M 开机屏灯亮 但是屏幕不显示
OPPOA37M 开机屏灯亮 但是屏幕不显示 次显示IC上面标的是GNG 不知道是什么型号 后来在淘宝网上说65132B0这个是这个手机显示IC.换了也不显示 请师傅们指点一下好...
标签: 手机   阅读全文
ipad mini3 偶尔有背光无显示。不是屏幕LCD
IPAD MINI3 有背光无显示。不是一直都这样。有时候正常进入系统 显示正常。有时候只有背光 没有显示,连接爱思也显示已经进入系统 但是没有显示 更换过LCD 也是...
标签: 有背光无显示   阅读全文
华硕K55VM 内屏不显示外接显示附带工厂bios
内屏显示了,以为好了,装机后发现,有时能开机显示,有时又开不了,开不了的时候电流在1.1左右徘徊,以为是显卡没做好,重植显卡后涛声依旧。放了一会想到华硕...
标签: 内屏不显   阅读全文
求助,京瓷1020打印机开机屏幕一直显示转圈,不启动,...
求助,京瓷1020打印机开机屏幕一直显示转圈,不启动,刷官网固件沒有解决,怎么办啊,急
标签: 求助   阅读全文
联想e40 集成显卡的,开机屏有信号但不显示字符
集成显卡的,开机屏有信号但不显示字符,屏的背光亮,但也不是白屏,就是电脑自检时的屏的背景显示不显示字符和图像,外接显示器也是这样,电脑能开机进系统,屏...
标签: cpu   阅读全文
华硕SV41J 开机 内屏不显示
华硕SV41J 开机 内屏不显示
屏线换了 还是一样 测LCDVCC 开启 0V 有没有图纸 搞一下
标签: 内屏不显   阅读全文
索尼vpcea38ec外接能显示,内屏不显,主板屏显组合...
179564814寸的本,主板板号m961_mp_mb。去掉组合开关,飞线。1795649
标签: 内屏不显   阅读全文
iPhone6拧错螺丝导致手机屏幕不显示故障维修案例
iPhone6拧错螺丝导致手机屏幕不显示故障维修一例 大家好,我是迅维哈尔滨旗舰店徐工,今天...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6Plus手机背光亮屏不显示故障维修案例
6Plus手机背光亮屏不显示故障维修一例大家好,我是迅维哈尔滨旗舰店徐工,今天接收一台iPhone 6Plus,故障现象是手机背光亮屏不显示...
标签: 白苹果   阅读全文
山寨笔记本 换屏 不显示
山寨笔记本 换屏 不显示
山寨笔记本 换屏 不显示,原来是15寸的 但是换14寸的亮机
求助外星人M17X 版号LA-9331P 屏幕码片开机不显示也不...
求助外星人M17X 版号LA-9331P 屏幕码片开机不显示也不报警 我换其他屏幕正常点亮,他自己的也不报警没有任何反应。不插屏幕会报警我换了其他屏幕的码片开机显示...
标签: 不显示   阅读全文
神舟战神k610d-d2 i7 外界显示内屏不显
收到机子客户说放了小一年了 机器很新很新 电池饿死了 触发不显示 电流1.5左右了 拆开 电压都出来了 于是接外屏显示了 怪了 刷几个bios无果 没思路了 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
一台华硕A55笔记本不通电到通电后显示9屏画面维修
客户拿来一笔记本发现通电大电流,经检测发现保护隔离电路管击穿损坏,更换后依然大段,最后把19V贴片电容更换后,可以通电但显示画面是多画面不花屏,故耍写...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
屏幕有抖动 不显示
屏幕有抖动 不显示
华硕FX50J 板号X550JX 2.0 电流1.5几 屏幕反复有抖动 不是暗屏啊 不显示 外接显示器也没有 板载内存我也屏蔽试过了 BIOS刷了好多 不行 论坛看了好多这样的问题都...
标签: 华硕   阅读全文
A1466接硬盘屏不显示
A1466接硬盘屏不显示
苹果笔记本A1466接硬盘屏就不能显示,不接硬盘就显示一个问号,开机没有当的一声!有哪位同志遇到过吗?硬盘换过同型号好的笔记本的,也是一样!
iPhone6自行换屏导致手机不显示故障维修案例
iPhone6自行换屏导致手机不显示故障维修一例 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店马工,今天给...
标签: 手机   阅读全文
K43SD的维修过程。外接显示内屏不显
K43SD的维修过程。外接显示内屏不显
拆机机1774355器刷了个bios就好了,但是接内屏不显示外屏可以想了想这种情况要么是屏,屏线,屏线接口。三种,先测屏幕换了还是一样,屏线也是...
标签: 内屏不显   阅读全文
华为麦芒显示屏5进水引起不充电一例
华为麦芒显示屏5进水引起不充电一例
不装屏开机正常切不发烫。不装屏量一下屏背光输出电压看看,3.6v左右,正常。再打一下两条背光回路对地值看看,460多,正常。转战lcd屏幕上,找到对应的脚位打值...
标签: 不开机   华为   阅读全文
