接一下同行机器,DELL2330G一体机开机灰屏,按菜单键也有菜单跳出,随便看了一下论坛说什么的都有,我的这种情况直接重写8M的那个即可!附上本机的BIOS程序...
一体机电脑,1260916板号IPIGB-CH2不开机求图纸来修机 客户送修时是点不亮,各供电与阻值是好的,BIOS资料了排除了,求亲们分享图纸来分析时序...
HP一体机电脑,伟创代工板号为AABRZ-AB开机后屏显红绿兰故障。一体机送修故障是不显示,从网上订了主板换了之后为上面屏显红绿兰的故障,已换过三片主板,确定...
因为要工作急的不得了 情况是他电源线坏了 他自己接线把正负接反了 结果电脑不开机了买了新电源也无用,拆开上主角 板号:TAICHI21 3.1 BIOS论坛大把也不上传了...
板号:TE7075M18 芯片组为D2550CPU+NM10南桥 故障现象:嵌入式工控一体机电脑,通电断电到不开机。客户送来一台工控一体机电脑,故障描述是机器不开机。坏机自已...
故障现象:嵌入式工控一体机电脑,通电断电到不开机。客户送来一台工控一体机电脑,故障描述是机器不开机。坏机自已拿到后用适配器12伏供电,发现机器右下角电源...
联想一体电脑B540,可以看电视,进电脑,会出现POWER-Saving,然后就黑屏,没反应了。开始换了TV板,故障依旧,然后又换主板,故障还是一样,然后试了CPU、内存...
把电源变压器旁边的50v 22uf的电解电容换掉,本人换的是50v 47uf的电容,换完后问题解决,不换前空载输出 19v 接到主板上后没有安开关的时候,输出变16v
商务办公利器,外观嘛 不敢说全新 9成新的样子 价格好商量 喜欢的就咨询下扣扣 或者电话联系 QQ 1679879094 电话 18003786449
