查看: 5758|回复: 4
联想B540一体机不能进电脑模式,求助中,重谢!
发表于 2016-11-5 20:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想一体电脑B540,可以看电视,进电脑,会出现POWER-Saving,然后就黑屏,没反应了。开始换了TV板,故障依旧,然后又换主板,故障还是一样,然后试了CPU、内存、电源、高压板。最后只有显示屏没有试了。请问哪位遇到过这样情况?或者谁能搞定,必重谢!
发表于 2016-11-5 20:53:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按开机无显维修吧,这机器多了个视频板,好长时间没拆过这机器,忘了里面是什么结构了,不知你说的TV板是不是传说中的视频处理板
什么按开机无显维修?TV板,就是视频处理板,看电视的那个板。也就2块大板,一个主板,一个电视版。还有小的高压板。就没其他板了  详情 回复 发表于 2016-11-5 21:05
发表于 2016-11-5 21:05:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
豆腐刀 发表于 2016-11-5 20:53
按开机无显维修吧,这机器多了个视频板,好长时间没拆过这机器,忘了里面是什么结构了,不知你说的TV板是不 ...
发表于 2016-11-5 22:54:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那时省电模式!在BIOS找到POWER MANAGEMENT SETUP——Power Saving Mode——Disabled禁用即可
再不行。就是bios需要刷程序啊。什么什么的
发表于 2016-11-6 00:06:08 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这个是电源记忆模式   应该是电脑这边没有亮机   看看5930
