查看: 2107|回复: 14
一体机电脑维修
发表于 2017-5-15 11:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一体机电脑屏幕图像偏移,如何修复?求助!
发表于 2017-5-15 11:18:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充:一体机电脑屏幕图像偏移,调分辨率也不能修复,可能是屏电路故障,如何修复?求助!
发表于 2017-5-15 11:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换根屏线试试呢?
发表于 2017-5-15 11:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!我试试。
发表于 2017-5-15 13:43:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
AUTO或RESET一下?
发表于 2017-5-15 15:11:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一体机电脑,没有AUTO键。
MENU也没有吗? 进去后,找到RST一下就行了。 不行,就是程序问题。  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:57
发表于 2017-5-15 16:48:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上张图,开机进BIOs,图像是否正常
发表于 2017-5-15 17:30:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上个图看看什么样的
发表于 2017-5-15 17:33:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思,电脑现在不在身边,无法上图。进bios后,屏幕显示还是向右偏移的。进win7,显示向右和向下偏移。看不到任务栏。
发表于 2017-5-15 20:35:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有的山寨一体机,其实就是一个主板加一个显示器通用板,这样可以在通用板这想办法调整了,但如果是品牌机的话,那就没有调整的
发表于 2017-5-16 09:57:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
star365592445 发表于 2017-5-15 15:11
一体机电脑,没有AUTO键。
MENU也没有吗?
进去后,找到RST一下就行了。
不行,就是程序问题。
发表于 2017-5-16 12:23:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先拆开,按下AUTO键,应该可以,不行的话拆屏下来,用通用板点下看
发表于 2017-5-16 15:02:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我先点一下屏试试,如果不行的话,是否要刷mcu?
发表于 2017-5-16 15:06:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是山寨一体机
发表于 2017-5-16 19:53:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示器本身也可以调分辨率的  条过没有
