查看: 5971|回复: 22
清华同方精锐V41电脑一体机的检修
发表于 2017-6-13 09:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修该机,开机发现有很大的噪音,关机开壳,发现风扇已经老化磨损,该机有两个风扇,由于暂时无此风扇,使用一个试机播放电影,温度正常,由于手头上没有,暂时就用一个,待日后网购回,再装上。该机原系统是XP,于是改为W7,经过2小时烤机,一切OK!!
发表于 2017-6-13 09:56:14 | 只看该作者 �
这个要买风扇,时间 长了显卡要不行
发表于 2017-6-13 10:11:21 | 只看该作者 �
一个风扇不会报FAN错误吗?
发表于 2017-6-13 10:14:24 | 只看该作者 �
这个风扇必须要装的兄弟
发表于 2017-6-13 10:57:47 | 只看该作者 �
改一个风扇
发表于 2017-6-13 10:58:41 | 只看该作者 �
    不装也行 试过
不装用不多久显卡就坏了 温度高  详情 回复 发表于 2017-6-13 11:35
发表于 2017-6-13 11:35:38 | 只看该作者 �
不装用不多久显卡就坏了  温度高
发表于 2017-6-13 14:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
風扇裝回去為妙!
发表于 2017-6-13 15:00:57 | 只看该作者 �
就这么简单收费叱
发表于 2017-6-13 15:05:24 | 只看该作者 �
这个风扇必须要装的   不装会报错的
发表于 2017-6-13 16:25:25 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。
发表于 2017-6-13 17:56:15 | 只看该作者 �
风扇必须装上,一个风扇不行
发表于 2017-6-13 22:18:32 | 只看该作者 �
若时间、条件许可 还是换上那个风扇
发表于 2017-6-13 22:22:37 | 只看该作者 �
不装用不多久显卡就坏了  温度高
发表于 2017-6-13 22:25:36 | 只看该作者 �
这是自己的机器么
发表于 2017-6-13 22:25:52 | 只看该作者 �
客户的话最好装两个上去
发表于 2017-6-14 06:26:16 | 只看该作者 �
最好是装上个风扇,要不然运行大电影,游戏温度会高
发表于 2017-6-14 10:06:05 | 只看该作者 �
这个原装风扇很贵货也很少,淘宝有30一个的OEM风扇,要换一对,一天8小时工作一对可管一年,我换过不下20台这种了
发表于 2017-6-14 12:21:21 | 只看该作者 �
我是新手学习中
发表于 2017-6-14 13:12:50 | 只看该作者 �
挣点分支持楼主
