查看: 1156|回复: 2
[已解决]
清华同方精锐V41电脑一体机的检修
发表于 2017-7-20 12:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修该机,开机发现有很大的噪音,关机开壳,发现风扇已经老化磨损,该机有两个风扇,由于暂时无此风扇,使用一个试机播放电影,温度正常,由于手头上没有,暂时就用一个,待日后网购回,再装上。该机原系统是XP,于是改为W7,经过2小时烤机,一切OK!!
发表于 2017-7-20 12:34:59 | 只看该作者 �
就是散热问题?清华同方有款一体机我记得AMD北桥容易坏,用得主板和某一款笔记本的主板是一样的。
发表于 2017-7-20 12:40:58 | 只看该作者 �
风扇坏也发贴啊,不是说发技术贴吗
