当前专题: 对地阻值 正常
请问一下USB接口的对地阻值正常应该是多少?
想问一下大家正常的USB对地阻值应该是多少欧才正常。还有主板上的前置面板的USB排针对地阻值也跟后面的一样吗?
标签: 主板   阅读全文
内存排阻33欧阻值相差多少为正常
内存排阻33欧阻值相差多少为正常
内存排阻33欧阻值相差多少为正常,跑内存AD对地阻值很多个不相同的数值。相差有十几二十欧都有。查排阻的阻值与标识的相差一二欧,这正常吗?
阅读全文
ATX电源火线L与零线N之间的阻值多少为正常
我有个ATX电源L与N的阻值是1380。不知道正常吗,接上市电就烧保险。查一下没发现哪里短路呀
标签: 电源   阅读全文
笔记本电脑CPU供电电感对地阻值只有50左右(CPU已取下...
笔记本电脑CPU供电电感对地阻值只有50左右(CPU已取下),正常不?
ATX电源橙线对地阻值多大为正常
ATX电源橙线对地阻值多大为正常
ATX电源橙线对地阻值多大为正常?
标签: 电源   阅读全文
USB数据线的阻值如何算是正常?
USB数据线的阻值如何算是正常?
很多板的usb阻值都是相差不超过三欧的算是正常。但是我有时候遇到很多都是相差了很远都是正常的啊?请高手解释下 usb数据线的对地阻值怎么判断正不正常
标签: USB数据线   阅读全文
一张5200的显卡,阻值正常,电压也正常,但就是黑屏,...
一张5200的显卡,阻值正常,电压也正常,但就是黑屏,做过主芯片,还是黑屏,现不知道从哪入手。[/color...
标签: 芯片   阅读全文
PS2键盘鼠标不能用?阻值正常
PS2键盘鼠标不能用?阻值正常
一块P4P800 SE的华硕主板 PS2的2个数据 2的地址线的阻值都正常 但鼠标的一个数据线没有5V的电压 其他的都正常 导致进不了BIOS 开机的时候键盘的灯会闪一下 然后 ...
标签: 华硕   阅读全文
主板Q2的输出端为什么是0伏,还有对地打阻值为多少正常
{:4_130:} 高手帮帮忙
标签: 130   阅读全文
一切供电正常,阻值正常,但显卡仍无法显示
显卡GPU供电正常(1.4V左右),显存供电正常(1.8-2.0V,这几片相同故障显卡显存分别有DDR\DDR2\DDR3,所以电压各有不同,但已证实所测显存电压均为正常值),找相同型号...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
USB口问题,供电阻值正常,桥换了两个都没好
845的板,USB接口接鼠标好用,接U盘能认到设备,但显示未知设备无法正常使用,1脚供电空载5.1V,插U盘或鼠标时4.9V,两条数据线对地阻值为687和688,BIOS刷过,...
标签: BIOS   阅读全文
请问一下NVIDIA北桥阻值多少为正常
请问一下NVIDIA北桥阻值多少为正常
请问一下NVIDIA北桥阻值多少为正常,今天顾客拿来一块NVIDIA芯片组的主板,量了一下北桥阻值为8欧,请问正常吗?
标签: 芯片   阅读全文
CPU核心电压对地阻值13欧,是否正常
CPU核心电压对地阻值13欧,是否正常
intel D865GBF主板 测试时复位灯常亮,CPU无核心电压,测试CPU核心电压对地阻值为13欧,是否正常?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ATI X600显卡供电对地阻值2欧正常吗?
如题 ATI X600显卡供电对地阻值2欧正常吗?有知道可以告知不?谢谢!
标签: 显卡   阅读全文
MOS 阻值0正常?
MOS 阻值0正常?
以前我在修一块富士康主板 测CPU上管DS阻值为0 换了管了有阻值 还是不行 问了一个修富士康的说有的管子DS为0是正常 我想麻烦那位大师解释下 要不然每次修板子 测...
标签: cpu   阅读全文
场效应管这样的阻值正常吗?
场效应管这样的阻值正常吗?
请问D极与S极这样的阻值正常吗?可以证明这是场管坏了吗?请高手指教一下, 第一次修主板。另外那个独立的12V供电的阻值测多次也测不出一个结果,测的时候,阻值...
标签: 主板   阅读全文
hp nx7010 VS供点电的对地阻值8欧 正常吗?
有一短路板 5V 3V 待机电压对地 拆到南桥 和ENE CP2211后正常 但是VS对地8欧 不敢上电 望各位提示 是不是对的~VS搞什么用的饿
阅读全文
845主板2.5V对地阻值多少是正常的
845主板2.5V对地阻值多少是正常的
请教845主板2.5V对地阻值正常应该是多少呀 正常亮的板子测试是150或200多 不亮的主板测试都在20或50左右 是不是这样的就是NB挂了呀 我把其他的元件都拆了包括...
标签: 主板   阅读全文
A卡的VCORE对地阻值0.01正常吗
A卡的VCORE对地阻值0.01正常吗
接手几块A卡,4830,2600XT,1650XT 无显。VCORE阻值都为001,没有修过A卡,难道就是这么低的吗?
阅读全文
3.3V电感阻值0.016正常吗?
3.3V电感阻值0.016正常吗?
三星R408机子进水,3.3V供电D13N3LT烧毁,去掉D13N3LT,测3.3V阻值0.001。摘掉南桥。测得3.3阻值0.016.不知道这个阻值是否是正常了?5V那里的阻值是0.545
标签: 三星   阅读全文
