查看: 2349|回复: 3
MOS 阻值0正常?
发表于 2009-9-25 14:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
以前我在修一块富士康主板 测CPU上管DS阻值为0 换了管了有阻值 还是不行 问了一个修富士康的说有的管子DS为0是正常 我想麻烦那位大师解释下 要不然每次修板子 测DS阻值是0 都不知道是正常还是不正常了
发表于 2009-9-25 15:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
测MOS管,你是在线测还是测元件?在线测是0,肯定是不对的,单独测元件,MOS管有静电影响,DS为0可能正常,试试短路D S G极放电,一般N-MOS  的DS电阻为 数字表红S-黑D=几十K, 红D-黑S=几K
发表于 2009-9-29 16:47:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆出来是0肯定是坏的,在线测下管很小但不是0
发表于 2009-9-29 16:47:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
