查看: 7708|回复: 8
请问一下USB接口的对地阻值正常应该是多少?
发表于 2010-5-1 23:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问一下大家正常的USB对地阻值应该是多少欧才正常。还有主板上的前置面板的USB排针对地阻值也跟后面的一样吗?
发表于 2010-5-1 23:27:53 | 只看该作者 �
超过400欧..前面后面一样的/
发表于 2010-5-1 23:29:04 | 只看该作者 �
中间的两根数据线500欧姆左右 前后的应该都是一样 因为他们是并联的
发表于 2010-5-1 23:31:00 | 只看该作者 �
593   593  593 0
发表于 2010-5-1 23:37:35 | 只看该作者 �
现在有块845的板子不认USB测一下阻值却正常。供电也正常。郁闷了。
发表于 2010-5-1 23:39:10 | 只看该作者 �
数据:五六百吧~
正极:空板五六百;插电源线40~200;待机无穷大~
发表于 2010-5-1 23:42:50 | 只看该作者 �
这种不能太死板,只要不太低,就可以了。
发表于 2010-5-1 23:52:47 | 只看该作者 �
跑下线路啊,把线路上的小元器件都换了还不行就是南桥了
发表于 2010-5-1 23:56:04 | 只看该作者 �
南桥发烫啊。听客户说之前就是用得好好的。然后开一下打印机电脑马上就掉电了。。我怀疑应该是打印机连接的USB电涌烧掉主板的。
