查看: 4180|回复: 7
场效应管这样的阻值正常吗?
发表于 2009-9-8 16:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台新主板插上卡后,显示FF,检查ISL6566旁边的一个场管的接地阻值D与S接近0欧
这样算正常吗?这是在线测的,不是拆下来的,另外G与D,G与S阻值都有400欧以上。
请问D极与S极这样的阻值正常吗?可以证明这是场管坏了吗?请高手指教一下,
第一次修主板。
另外那个独立的12V供电的阻值测多次也测不出一个结果,测的时候,阻值一直上升,
最后跳到1,这样正常吗?多次测还是这样。。。请高手一并指教,感激不尽.
发表于 2009-9-8 16:44:50 | 只看该作者 �
不确定
!拆下来的话DS就不正常,
发表于 2009-9-8 20:40:50 | 只看该作者 �
最好拆下来量一下
发表于 2009-9-8 20:57:41 | 只看该作者 �
是什么牌子的板子
华硕的话相当变态的
下管有的用的是JET型场效应管
不上电的时候D,S极是通的
发表于 2009-9-10 00:12:39 | 只看该作者 �
这主板是升技主板,没有加电,DS极会通吧?是不是如果拆下来,还是接近0的话,就是坏了
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-9-10 00:19:11 | 只看该作者 �
上了CPU阻值也会很低.如果能上电,有电压分出来,或许是好的吧.反正我遇到有些板,在线测就像是短路了,但它能正常上电,上了电也能正常分压出来.
发表于 2009-9-10 00:41:15 | 只看该作者 �
D级和S级没有阻值不是就穿了吗??见意换一个试试!!的确有的阻值会很小,但你这直接通不正常了!!!
发表于 2009-9-10 11:50:16 | 只看该作者 �
柳飞 发表于 2009-9-10 00:12
不出意外的话那就是管子坏了
要看型号是不是jet型管
