当前专题: 对地阻值 正常
技嘉945GCM-s2c的3.3V对地阻值只有60多欧算正常吗?
其他电压的阻值均在420以上,求解!
标签: 技嘉   阅读全文
DELL D630北桥上两个电容阻值为0正常吗?
原来是花屏,可能价没说通,没给他修,到我这是一开机掉电,测显卡的GPU上电容短路,测北桥上也有好几个电容短路,最后去了显卡,测北桥上还有两个电容对地短路...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
新手求帮助全打了阻值都正常就是有短路!
新手求帮助全打了阻值都正常就是有短路!
阻值都正常。C1815,300大电容打也OK。本人是个新手,求高手帮忙看看还有那可能出问题。(开关管是从背面焊上的) 看图上好象只有1D1 1R7这些有可能。
标签: window   阅读全文
61 的USB有不起 打供电正常数据线的对地阻值也正常
我量1#5v 2#3#的对地阻值是500的欧 4#接地都是正常的为撒子插上USB设备不能用{:4_135:}
标签: USB设备   阅读全文
方正r410的1.8vs,对地阻值只有40欧左右,正常吗?
用1.8v电压烧鸡,也没烧出啥来。现在开机电流上到0.45a,过几秒就掉电了。
标签: 掉电   阅读全文
南北桥合一的板子 3.3V对地阻值26正常吗
今天收到一主板,南北桥合一的,故障是风扇转一下就停,...这是3.3V的对地还是26,由于手上没有替换的芯,所以想问一下3.3V的对地26欧姆的阻值正常吗,桥片有问题吗
标签: cpu   芯片   阅读全文
请教:待机3V 对地阻值40欧正常吗?
请教:待机3V 对地阻值40欧正常吗?
本帖最后由 tzsky 于 2012-2-27 19:25 编辑请教:待机3V,5V 中3v对地阻值40欧正常吗?机子是:联想G530 版号:LA 4212P
标签: 联想   阅读全文
测东芝 NEC 大电容 正极对地阻值才10欧正常吗?
我把坏的大电容拆下来后量主板上 原来正负极的阻值发现才8-10欧 请问这正常吗 有没有短路?
标签: 主板   阅读全文
请问各位师傅SIS 671DX的北桥供电1.8V对地阻值40欧...
671DX的北桥供电1.8V对地阻值40欧这里,用烧机法烧不出来,北桥有一点温度,电流为0.2A。希望有经验的师傅指点一下。[font=Tahoma, Helvetica,SimSun, sans-...
GM965的北桥供电电感对地阻值3欧,正常吗?
阅读全文
945GM4-L的主板PW+跟对地阻值有1000多正常吗这样子...
我是新手,问一下几个问题 1.PW+跟对地阻值有1000多正常吗 2.有个贴片电阻俩边相同是不是断路了?
标签: 主板   阅读全文
待机偏高,但待机电压正常,对地阻值也正常,能正常加...
但3V/5V对地阻值正常。能加电到1.05。上不是内存都是这个电压。请问大家,这个待机正常吗?不正常的话应该怎么找出问题原件(一看3V/5V电压正常,对地阻值正常就...
标签: 问题   阅读全文
问下,PW+的正常阻值范围应该是多少
问下,PW+的正常阻值范围应该是多少
书本上有的说正常阻值在500以上,有的说在600以上,视频教程商说100以上,问下,PW+的正常阻值范围应该是多少
标签: 教程   阅读全文
PS2鼠标不能用 MSLCK 这个信号 只有0....对地值阻值正常
本帖最后由 金格 于 2011-11-22 00:51...与正常主板值一样 MSDT 数据对地值也是560 有5V供电 VCC 5V正常 不知道是不是南桥 问题{:4_135:}=电阻已换了 还是一样
标签: 主板   图纸   阅读全文
书上说,公共点对地阻值正常在600-400欧,请问公共点...
书上说,公共点对地阻值正常在600-400欧,请问公共点是哪个?怎么找,笔记本上的
集成小板缺色如何维修?阻值正常!
集成小板缺色如何维修?阻值正常!
今天接到客户一块儿集成的板子说是缺色。通电试机果然,然后打阻值全都正常,怎么办/
标签: 维修   阅读全文
主机电源内部+5V基准电压一路对地阻值多少为正常?
14脚输出的5V电压,也是给339供电的,我这个电源测得+5V基准电压对地只有几欧,蜂鸣器响,怀疑339坏,拆掉339还是一样?还有,如何判断339的好坏呢,拆下的339,...
标签: 电源   阅读全文
CQ45的北桥,1.05V对地阻值多少是正常的
和它一个样,也不知道是怎么回事,一插电就烧东西,这次的CQ45一样,静态测怎么都没事,一插电就烧南桥,我想问问大家CQ45的北桥,1.05V对地阻值多少是正常的,...
阅读全文
台机电源 各线对地阻值大约多少算正常啊
台机电源 各线对地阻值大约多少算正常啊
夏天台机电源坏的多 手头有好几 个 都是加电没反应的 换了短路的三角的双二极管后还是没反应 量那三个管子之间的阻值表老是...那三个管子的对地阻值多少算是正常啊
标签: 电源   阅读全文
ATX电源橙线对地阻值多少才是正常
ATX电源橙线对地阻值多少才是正常
请问ATX电源橙线对地阻值多少才是正常,51算不算正常?
标签: 电源   阅读全文
