查看: 2587|回复: 13
请教:待机3V 对地阻值40欧正常吗?
发表于 2012-2-27 19:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教:待机3V,5V 中3v对地阻值40欧正常吗?机子是:联想G530  版号:LA 4212P
发表于 2012-2-27 19:18:07 | 只看该作者 �
是什么机器,有的40殴是正常的,
是联想G530  详情 回复 发表于 2012-2-27 19:24
发表于 2012-2-27 19:24:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-27 19:28:10 | 只看该作者 �
有短路,不正常。
发表于 2012-2-27 21:48:40 | 只看该作者 �
有的是 正常的
发表于 2012-2-27 21:57:24 | 只看该作者 �
个人感觉偏低 但是肯定不影响3.3产生
你说的对,3,3产生了  发表于 2012-2-28 09:01
发表于 2012-2-27 22:08:48 | 只看该作者 �
太低了,最低阻抗的也有80欧姆左右,量一下SB是不是坏了
发表于 2012-2-27 22:09:31 | 只看该作者 �
这个是看产生3。5V的芯片是哪一种来的啊。
发表于 2012-2-27 22:11:49 | 只看该作者 �
这个肯定不正常,查查那里有发烫没
发表于 2012-2-27 22:12:45 | 只看该作者 �
不正常吧看看是不是旁边拉低了
发表于 2012-2-27 22:41:51 | 只看该作者 �
看一下3V有没有正常输出。
发表于 2012-2-27 22:52:59 | 只看该作者 �
我觉得不正常..哥们你没看下电流跑多少吗???昨天搞一台华硕的。。。阻值196欧。。待机电流0.89.。南桥挂了。。。
发表于 2012-2-27 23:50:41 | 只看该作者 �
应该是不正常,微短路吧
多谢,俺来烧鸡  发表于 2012-2-28 09:02
发表于 2012-2-28 09:26:19 | 只看该作者 �
烧出来没有,是有短路不是
后级短,可惜没烧的出来  发表于 2012-2-28 09:27
