查看: 2749|回复: 12
集成小板缺色如何维修?阻值正常!
发表于 2011-11-10 17:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一块儿集成的板子说是缺色。通电试机果然,然后打阻值全都正常,怎么办/
发表于 2011-11-10 18:04:16 | 只看该作者 �
看看北桥到VGA输出的对地
发表于 2011-11-10 18:09:41 | 只看该作者 �
差个独显看下正不正常  或者有没有带DVI接口的  试一下要是都缺色 可能就是桥的问题了
发表于 2011-11-10 18:59:12 | 只看该作者 �
独立显卡显示正常,可是阻值都正常啊》?快郁闷死我啦!
发表于 2011-11-10 20:15:13 | 只看该作者 �
RBG上面不是接了电容啊,把电容全部换了看看吧
发表于 2011-11-10 21:03:01 | 只看该作者 �
你从VGA口往北桥跑一下线吧!因为三基色到北桥是经过一些元件的,你打VGA口的值只是到中间元件的值不是到北桥的值,上次我修过一片技嘉945打值正常但偏色的就是中间有一个电阻损坏的。
发表于 2011-11-10 21:06:29 | 只看该作者 �
打值 要去下75偶的电阻后再打 在可以...
发表于 2011-11-10 23:43:55 | 只看该作者 �
内内   北北   口口
你这样很容易让人家以为是在灌水呢  详情 回复 发表于 2011-11-11 08:46
发表于 2011-11-11 08:18:53 | 只看该作者 �
en
电容全都换过还是不行啊?
发表于 2011-11-11 08:20:25 | 只看该作者 �
深圳卓越 发表于 2011-11-10 21:03
你从VGA口往北桥跑一下线吧!因为三基色到北桥是经过一些元件的,你打VGA口的值只是到中间元件的值不是到北 ...
呵呵,谢谢提醒,今天过去在研究研究,不行的话就干桥!
发表于 2011-11-11 08:46:41 | 只看该作者 �
1234567坤 发表于 2011-11-10 23:43
内内   北北   口口
你这样很容易让人家以为是在灌水呢
发表于 2011-11-11 08:49:46 | 只看该作者 �
你打的阻值是多少,真的正常吗?这种现象我以前也就加焊好过换电容好的没遇到过
发表于 2011-11-12 22:26:41 | 只看该作者 �
阳光梦 发表于 2011-11-11 08:46
你这样很容易让人家以为是在灌水呢
