当前专题: CPU供电 短路
还是V星的板子945GMC CPU供电短路
今天把CPU供电的电容和电感和供电芯征全都拆了,电感与上下管的那端不短后端还是短路,我烧了一个多小时没有烧出来,我用的1.5V 电流4.64A 主板应是没有一点执的...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
V星945GCM7 V2 ms-7313 ver 1.1 CPU供电短路
上管D级 对地阻值649 下管D S 对地 0 最初 一看主板的时候大面积电容...俺又怀疑是供电管理芯片的事,拆其之,故障依然!想烧机不知怎么入手 请大师提路!谢谢了!
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
CPU供电12v短路,菜鸟维修 求助!
CPU供电12v短路,菜鸟维修 求助!
接到一块主板,空板上电,插上cpu12v供电电源,短路掉电,不插,不掉电。...我觉得应该是cpu供电的外围电路有问题,网上的朋友们,你们怎么看呢?
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕H61CPU供电短路
华硕H61CPU供电短路
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-1-14 14:53 编辑 要什么才能查出来?请教了。加分是必须的。819596
标签: 华硕   阅读全文
CPU供电短路的对地打阻反思
CPU供电短路的对地打阻反思
今天我修了一台笔记本主板,测试公共端过流保护,电流1.5A后跳变到0.1A,反复跳变.(本人修机第二十一天,新手)手摸主板各部分,发现CPU供电部分温度很高。...
z580 集成显卡供电上CPU短路
z580 集成显卡供电上CPU短路
这个问题刷新BIOS能解决么,大家有修过的么,怀疑CPU坏了,但手头没有试的CPU,看坛子里有说刷BIOS好的,但没提到上CPU后短路的问题,所以想请教下,请大家给点...
标签: 刷BIOS   阅读全文
精英MB845AD主板CPU供电短路维修求思路
现在的状态是3个电感对地短路,3个2极管的3个极也对地短路,3个上管S极对地短路。图纸是1.0版本,这个是2.0版本,元件型号有的不一样,大部分一样。高手指点一下...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
奇怪的INTEL原装版CPU供电短路
奇怪的INTEL原装版CPU供电短路
此版不装CPU供电电感打值为600 装上CPU打值为0 CPU换了三个 都一样 确定CPU是好的 试过 上下管全部拆完 驱动芯片 拆完 还是一样
DELL 380 CPU 12V供电短路和北桥有关系吗?
测量CPU供电电容短路,拆下三个贴片电容测量电路仍有短路的地方,测量供电芯片没有问题,直接把可调电源12V接到P4接口上,瞬间短路,电压降到2.5V,电流4A多,用...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
IPM31主板CPU供电短路
IPM31主板CPU供电短路
观察主板CPU供电芯片已烧,以为换个芯片就可以了,吹下芯片后测12V供电短路,看来还是有问题,测量上下管都有短路现象,没办法一组一组拆,拆到中间那组时有个上...
戴尔380 主板,装CPU 4P供电直接测试卡短路一闪
戴尔380 主板,装CPU 4P供电直接测试卡短路一闪 请问有谁修过这个问题那个部分的料坏了谢谢
标签: cpu   戴尔   阅读全文
cpu供电短路问题
cpu供电短路问题
上管s级和下管d级全部接地了,电杆和电容也全部接地了,我把上下管全部取了,结果还是一样,主板四相供电的,分别有四个八角的从电源管理芯片,我不想拆电杆了,...
MS主板CPU供电短路维修
MS主板CPU供电短路维修
直接把12v的CPU供电拔掉,可以触发了,就判定CPU电路短路了,打下对地阻值果然短路!直接拆场管,拆第一个就拆对了!换个场管!跑2A,25显示,宣告此机修复!
标签: cpu   阅读全文
【求助】联想Y560独显,上CPU,1.8V供电电感短路,不...
联想Y560独显,上CPU,1.8V供电电感短路,不上CPU1.8V电感阻值正常,点解?板层有问题?CPU座子问题?请高手解答~上电电流0.15掉电了,而且裸板测量电压全都出来...
标签: cpu   掉电   阅读全文
ACER 4752G CPU供电短路
ACER 4752G CPU供电短路
客户使用时经常自动关机,拿...PU4305 PU4304 GS短路 拆出管测试是正常的,又换掉了CPU供电芯片,故障还是一样的,会不会是待机的问题开机闪灭,因为5V过高,请高手指点
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹C.A780H D3 V16 主板CPU供电最下面的辅助供电...
主板CPU供电最下面的辅助供电电感短路,拆掉电感接近场管处不短路,接近CPU处短路,CPU是拆掉了的,从此处烧鸡没有发烫原件,怀疑BGA封装的CPU座内部锡球短路,...
标签: cpu   阅读全文
小修联想Z470CPU供电短路
小修联想Z470CPU供电短路
今天小修一台联想Z470,不通电,待机上管木有19V,经查发现PQ85不过,将3,4脚飞线,发现通电大短,烧机发现CPU供电上管,CPU供电滤波电容,发烫,更换,机器...
标签: cpu   阅读全文
联想G470 CPU供电短路艰难维修
联想G470 CPU供电短路艰难维修
今天一台联想G470 I5的机器大短,以为今天轻松了,拆机检查发现是...于是查俩组CPU供电上下管G级对地阻值,发现阻值不对,。问题找到了,CPU供电芯片坏了,更换OK。
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU供电12V短路
CPU供电12V短路
今天接到一张杂牌主板775针,CPU供电短路,触发保护。12V小口全部对地。拆掉串口,12V电容,上下管,ISL6566,贴片小电容。还是短路。求大神给个维修思路。
标签: cpu   阅读全文
华硕主板m4n78 cpu供电短路 求助攻(有图)
刚开始 测得主板空载情况下cpu供电插孔12V 对地阻值16 有短路 更换附近2个电容后 测量不再短路 可是装上cpu后 短路故障再次出现 由于菜鸟 怕故障扩大化 不敢再...
标签: 华硕   阅读全文
