当前专题: 笔记本换CPU
求购2代笔记本CPU
求购2代笔记本CPU
找2个 2代i5笔记本CPU 1个i3的 有闲置的朋友带价联系
笔记本不出CPU供电故障的维修经验总结-MP2979A/MP...
最近修一台华为笔记本电脑,板号H97,故障是进水短路。维修其实并不难,难点在于一直没有图纸,今天打开电脑,迅维图纸更新,一看惊喜连连,有H97电路图了。...
联想V130-14IKB001 笔记本闲置3年 开机黑屏BIOS刷过了...
联想V130-14IKB001 笔记本闲置3年 开机黑屏BIOS刷过了,开机电流到0.70不动CPU 正常温度,一直放了3年 未使用 开机黑屏
标签: 笔记本   130   阅读全文
战神笔记本CPU温度虚高,风扇很响,p65xhp
看个视频就到95度以上,拆开用手摸CPU散热铜板,只有温热的,待机50到60度,用手摸散热铜板,是凉的,请问怎么回事啊,刷了BIOS,没用,EC也更新了还是一样,这...
求个4代笔记本,可以无硬盘内存,要求集成显卡,CPU可...
单位办公电脑用着难受,想自己买个笔记本来办公。要求集成显卡,有CPU插槽可以自由更换CPU,最好后盖直接打开就可以拆散热器清理灰尘,比如联想[font...
联想笔记本干cpu
联想笔记本干cpu
接修同行送修一台联想不显示,这机子不显示有通病拔插屏线,试了不行,换屏发现还是不行,查屏接口发现供电都正常,估计是cpu问题了,按压cpu上电发现能显示,看...
标签: 笔记本   130   阅读全文
华硕V5000F笔记本CPU锁频
华硕V5000F笔记本CPU锁频
还是一样 进BIOS 切换BIOS 的界面都卡到是不是买到假的笔记本 于是找我我的好弟弟要了点位图。跟他说有没有修过。锁频没思路。他叫我放弃~不忍心 放弃就退钱了。...
标签: 笔记本   130   阅读全文
笔记本CPU加电压到3V,CPU会坏吗
笔记本CPU加电压到3V,CPU会坏吗
去哪里找笔记本的cpu
去哪里找笔记本的cpu
去哪里找笔记本的cpu
关于用阿毛易修植锡笔记本CPU
关于用阿毛易修植锡笔记本CPU
坐标十八线小城市,板载U搞的很少,我用阿毛植锡台,配合锡浆植锡,用的中温锡,基本上能植好,但是好多人说中温的会返修,要用高温锡浆,但是我用高温...
锐龙cpu光影笔记本进水搞不亮原机备份BIOS
一台锐龙CPU的惠普机器,进水拆机烘干,无图无资料,板号是DAG3EFMBEE0 REV E,烘干后上电电流跑到1.4A左右,直接掉到0025,再掉到0,不插内存时会定电流1.38A,...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
苹果笔记本电脑A1706,CPU短路,不开机,拷贝资料
苹果笔记本电脑A1706,CPU短路,不开机,拷贝资料 http://appatt.chinafix.com/pic/20220627/1656295921879639619.jpg ...
HP笔记本10代CPU开机显示正常进系统6分屏维修
和同行说给客户报价是CPU问题要更换CPU才行,同行过去联系客户过来说换CPU吧于是就走了,拆机检查主板很新没有进水等等痕迹,测量供电没有异常直接更换i5-10210U...
华硕F540笔记本,进系统几分钟后卡住,cpu运行到100%
本人接手一台华硕F540笔记本,进系统几分钟后卡住,cpu运行到100%,过十多秒又正常,又过十多秒又卡住,换了系统和硬盘还是一样,cpu温度60多度。清了灰,加了...
笔记本cpu一加焊就变形,有什么办法吗?
预热一个小时以后加热的,最后还是翘嘴了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_020.png
笔记本CPU加密问题,哪些主板CPU未加密
最近换CPU不少,直接买CPU太贵,拆料板划算点 [/...
标签: 笔记本   手机   214   阅读全文
z61t笔记本电脑插适配器电源指示灯不亮,按开机键CPU...
老笔记本Z61T突然断电,电源指示灯不亮。电源适配器是好的。拆出主板插上适配器,测量主板20V电正常,测量3VM 5VM 1.8VM也正常,接上键盘按开机键,1.05v电压...
方正R410SU笔记本CPU供电
方正R410SU笔记本CPU供电
方正R410SU笔记本开机没有反应,待机电流15mA,开机电流65mA,后来测到CPU没有供电,而且OZ8291LN也没有输出,CPU供电也没有短路,场管都是好的。后来就把CUP供电...
炫龙笔记本CPU电感发热
炫龙笔记本CPU电感发热
一台炫龙笔记本,广达代工DA0TWKMB8C0,CPU电感发烫,可以正常进系统或者PE,一般1个小时左右就掉电了。CPU,电感,电容,MOS管都换过,还是发烫。求教大家。还要...
华硕笔记本间歇性开机黑屏加风扇狂转,cpu无温度
华硕FL8700DA笔记本 故障就是只要关机一两个钟之后,再次开机他就会黑屏之后过10多秒风扇狂转,摸了cpu没有温度,硬盘正常使用温度,只要长按电源键强制关机再次...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
