查看: 2109|回复: 18
关于用阿毛易修植锡笔记本CPU
发表于 2022-8-5 11:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坐标十八线小城市,板载U搞的很少,我用阿毛植锡台,配合锡浆植锡,用的中温锡,基本上能植好,但是好多人说中温的会返修,要用高温锡浆,但是我用高温锡浆怎么都植不好,因为熔点太高,风枪加热的时候钢网变形严重,植不好!有的大师说必须要用锡球,高温锡浆也会返修的,麻烦有经验的大师指点一二!
发表于 2022-8-5 11:46:36 | 只看该作者 �
我是用中温锡,CPU反倒是稳定的。南桥容易虚焊
用的锡浆嘛  详情 回复 发表于 2022-8-5 13:00
发表于 2022-8-5 11:54:59 | 只看该作者 �
高温容易搞死 一直用中温
发表于 2022-8-5 13:00:30 | 只看该作者 �
用的锡浆嘛
是,138°  详情 回复 发表于 2022-8-5 13:49
发表于 2022-8-5 13:00:46 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2022-8-5 11:54
高温容易搞死 一直用中温
用的锡浆嘛
发表于 2022-8-5 13:49:24 | 只看该作者 �
是,138°
应该是183°  详情 回复 发表于 2022-9-18 16:14
发表于 2022-8-5 22:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡珠或者锡膏融化后不都是锡吗?都是一样的,
发表于 2022-8-5 23:27:54 | 只看该作者 �
高温风枪非常不好吹,中温够了吧
发表于 2022-9-18 16:14:01 | 只看该作者 �
应该是183°
发表于 2022-9-24 21:49:20 | 只看该作者 �
既然能修好又没返修,何必纠结中温高温呢。
发表于 2023-3-21 09:29:57 | 只看该作者 �
我用的中温锡球
发表于 2023-3-21 10:12:41 | 只看该作者 �
返修跟锡的温度无关,主要问题还是CPU 内核容易开焊!
发表于 2023-3-21 11:07:54 | 只看该作者 �
锡桨比锡珠更好用
发表于 2023-3-21 12:35:02 | 只看该作者 �
钢网变形問題困擾中. 我都未找到方法 不好搞, 有好用建議嗎?
这个无解没有办法,物理属性金属加热都变形,除非找到遇热不变形的金属做钢网,所以商家宣传的什么防鼓钢网又是打孔又是开槽都是糊弄小白的  详情 回复 发表于 2023-3-21 16:12
发表于 2023-3-21 16:12:45 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-21 16:30:56 | 只看该作者 �
中温锡植球的话那风枪多少度啊  我一直是锡球植的
发表于 2023-3-21 17:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2023-3-21 17:23:12 | 只看该作者 �
散热做好 没事的
发表于 2023-3-21 17:32:03 | 只看该作者 �
中温足够了,没必要高温
