查看: 2878|回复: 27
[笔记本电脑]
联想笔记本干cpu
发表于 2022-10-2 20:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修同行送修一台联想不显示,这机子不显示有通病拔插屏线,试了不行,换屏发现还是不行,查屏接口发现供电都正常,估计是cpu问题了,按压cpu上电发现能显示,看了下黑胶不多,直接上bga加焊,加焊完发现还是一个批样,怒了,直接把cpu干下来重新植个球再干上去,插电开机屏幕轻松点亮
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
FY1234FY + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-3 11:54:26 | 只看该作者 �
CPU不敢搞  大师厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-3 00:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u出问题的太多了,没有bga工具真的无能为力,就是有工具,买配件也是个问题,坑很多。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-3 16:29:35 | 只看该作者 �
哎 现在的笔记本不好维修啊 动不动就坏大件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-5 17:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-10-4 19:42:01 | 只看该作者 �
干cpu风险太高,还容易返修,一般都直接放弃了,大佬牛!
发表于 2022-10-4 15:10:47 | 只看该作者 �
  厉害  一般遇到CPU  直接放弃
发表于 2022-10-4 14:05:23 | 只看该作者 �
到干CPU这步基本就放弃了,成本大,风险高,怕返修,利润低。,
发表于 2022-10-3 23:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU难搞,
发表于 2022-10-3 16:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用不久,散热都是问题,
发表于 2022-10-3 11:56:44 | 只看该作者 �
现在还有重植一下会好的?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2022-10-2 21:55:08 | 只看该作者 �
兄弟你牛啊 非常的耐蚀了
发表于 2022-10-2 21:56:19 | 只看该作者 �
楼主的手艺很给力!所谓大厂的质量不靠谱啊!
发表于 2022-10-3 08:24:55 | 只看该作者 �
估计还会旧病复发的,CPU开焊了?
发表于 2022-10-3 18:38:39 | 只看该作者 �
手工好啊,佩服
发表于 2022-10-3 18:47:39 | 只看该作者 �
真是用实力说话,能亮屏就OK。
发表于 2022-10-3 18:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥你用的是什么CPU钢网
发表于 2022-10-5 19:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞得乌黑的
发表于 2022-10-5 19:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量多,生意好
