当前专题: 联想检测不到适配器
用可调电源看主板故障
用可调电源看主板故障
4.在不放开电源开关的情况下插入电源适配器 5.OK 这时本本已经开机了。这种情况大部是主板电池失效所置。所以最好还是要更换主板电池才能根治
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
通病小节
通病小节
一台INTEL芯片组的集显是单用电池能触发,单用适配器不能触发,用电池触发后也不能识别适配器,不能充电,单用适配器测主板上待机条件正常,刷BIOS解决。...
标签: 自动重启   阅读全文
刚刚出炉的联想M13不加电,还热着呢呵呵!
广达的这个适配器检测电路的理论我在这就不罗嗦了当ISL88731A有主供电VA经过PD5 PR8和PC71供到芯片的DCIN上作为主供电当ACIN的电压大于2.048时就会输出ACOK这个...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想SL400用电池不能开机
联想SL400用电池不能开机
联想SL400用电池不能开机,也不能充电,用适配器正常,进系统看电表能检测到电池,这是通病吗?麻烦有经验的分享一下,谢谢
标签: 通病   阅读全文
笔记本维修实例
笔记本维修实例
18、三星 NV5000 开机找不到硬盘?维修方法:拆下硬盘,量硬盘数据线正常,怀疑接口空焊,然后拖锡硬盘数 据线与主板接口座处,开机 OK。19、SONY PCG-F360 开机...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
笔记本维修经验
笔记本维修经验
HP机器:用电池正常工作,外接适配器不工作,不能充电,经检测机器电源口虚焊导致,加焊后故障排除,8, 康柏E500屏和底座分不开,验机屏轴和屏壳坏,更换后故障排除 9,...
标签: 显示器不亮   COM口不能用   阅读全文
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
拆机检测发现电源适配器插入口脱焊,补焊后故障排除。故障案例10: IBM R32开机后液晶显示器无任何显示,但电源和硬盘指示灯工作正常。外接显示器显示正常。怀疑...
标签: 笔记本维修   cpu温度过高   阅读全文
联想E42L 主板LA-3541P开机掉电
坏我用的就是上电池与上适配器分析出来的,好象那个地方上电池那个地方的供电就正常但不是PWM电路形成的,但接适配器那个波形闪一下就没有了,最后是换掉那个输 ...
f83v,有3v无5v维修
f83v,有3v无5v维修
片没有acok也是一样不开机的,这些信号是适配器检测信号,找到17015b这芯片第7脚 ACOK#此电压没有,说明这芯片没有工作起来,这芯片工作起来第17脚ACIN要有3V...
标签: 时序图   阅读全文
联想C430A不充电修的我头大,请理论大师帮我分析MAX...
原始故障:送修时电源适配器正常开机,装电池5A短路。...
标签: 214   阅读全文
朋友拿来的DELL D610开机掉电
朋友拿来的DELL D610开机掉电
和朋友商议把适配器剪掉,断开检测线,通电正常,除了提示电源检测出错以外,别的一切OK。怀疑电源检测出问题,可是就是不明白,为什么电源检测出问题会引起不过...
笔记本维修60例
笔记本维修60例
18、三星NV5000开机找不到硬盘?维修方法:拆下硬盘,量硬盘数据线正常,怀疑接口空焊,然后拖锡硬盘数据线与主板接口座处,开机OK。19、SONY PCG-F360开机显示...
好吧,我承认这超出我理解范围了!...
好吧,我承认这超出我理解范围了!...
立即想到充电芯片损坏拉低主电压 6251在联想的机器上也有,该芯片好像没有ACOK,ACIN等等相关电源适配器的检测引脚,因此个人感觉此芯片和开机没什么关系) ...
标签: 芯片   阅读全文
联想天逸F50A不开机的维修过程
联想天逸F50A不开机的维修过程
应该是主机没有检测到适配器电源,测量B+有电压,说明保护隔离电路基本正常,不开机可能是某信号没有正常。首先测量ec KB910的工作条件,按开机键,36 脚电压有...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想E255 时重启或加电0.35不显示
但问题是还发现从电源小板1PIN输出的ADEN信号无电压(怀疑此信号是电源适配器的检测信号),由于没有小板的图纸,请问哪位同行是否知道啊! ...
标签: cpu   掉电   阅读全文
(维修案例)IdeaPAD S10屏暗案例一则(联想内部公布)
用户送修机器EB09457322,620020200810069011,故障现象是开机黑屏,外接适配器或单独连接电池故障依旧。如果关机状态下,外接LCD显示设备,可以正常输出信号到...
标签: 无背光   阅读全文
笔记本维修100例
笔记本维修100例
笔记本维修案例
笔记本维修案例
18、三星NV5000开机找不到硬盘?维修方法:拆下硬盘,量硬盘数据线正常,怀疑接口空焊,然后拖锡硬盘数据线与主板接口座处,开机OK 19、SONY PCG-F360开机显示...
本本典型故障大本营
本本典型故障大本营
350TE开机后进入系统找不到光驱盘符,将光驱拆卸后放到另一台机器上光驱可以正常使用,怀疑光驱接口损坏,把接口焊接后用酒精清洗,故障排除。此类故障常常出现...
标签: cpu温度过高   阅读全文
