ZXCVWtest
当前专题: 笔记本 cpu
关于更换10代板载笔记本CPU的技巧
关于更换10代板载笔记本CPU的技巧
上面是笔记本CPU一些简单基础的介绍,其实大家都知道,下面说说还笔记本CPU的一些注意事项和技巧。其实换CPU和换桥都是一样方法,为什么说到还CPU就害怕了,主要...
山寨笔记本Z8300 CPU 2MBIOS
本帖最后由 天意wx 于 2020-7-19 21:08 编辑版号I5-CHYZ-Z8350-P816-N1401-4+64G 2M BIOS.不开机备份下来的楼主上传,别人未...
有个奇怪的问题,笔记本8代CPU每次拆机修好后触摸板都...
好怪,修完主板触摸板用不了,有一些进一下系统就行了,有一些,用不了...这台是华硕8代的CPU,1984950这台是联想7代的U1984949
Dell,笔记本版号15296-1更换cpu,艰难维修差点GG!
现在笔记本cpu真容易坏啊!以前不换cpu的主要原因是成本高!没有渠道买不到好的cpu也不敢在某宝上买,但是现在,有渠道了就开始搞cpu了,进入主题吧!dell,版号...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
15笔记本电脑反复重启,无关开机,CPU风扇转
联想扬天V330-15笔记本电脑反复重启,无关开机,CPU风扇转,屏有时有图像,少。屏无图像,修的好多,通病。楼主上传,别人未测试,下载...
7代CPU/GTX1080 自带飞线雷蛇笔记本,本贴附上相应原...
7代CPU/GTX1080 自带飞线雷蛇笔记本 型号:雷蛇razer RZ09-0166 版号:F2_MB MP V4.0 20170103 17023H AC2AD004D 客户反应不开机,指示灯亮,发生故障前出现过...
NEC笔记本 板号LA-8291P 不开机 电流0.22 无CPU电压。
NEC笔记本 板号LA-8291P 不开机 电流0.22 无CPU电压。查发现 PL4 电感无电压 正常应该为0.9V 这个电压来自一个IC51212 但查不出这个51212的EN是从哪里来的。
东芝笔记本M612升级CPU,主板不支持吗
东芝老笔记本升级CPU,求助:配置:酷睿2双核T5450,1.66/2M/667 主板:GM965 型号:ML 94V-0 E253117 内存ddr2 4g 显卡集成 硬盘:固态SSD120G 想升级CPU到T8300...
标签: 进不了系统   笔记本   阅读全文
笔记本 CPU 电阻正常吗?
笔记本 CPU 电阻正常吗?
笔记本CPU 型号 SR1L4 I5-4210M 测电容的CPU 为 0.6欧,没板试,是坏了吗?[/...
一台联想470笔记本 进水 待机3.3V 短路了,CPU这样的...
一台联想470笔记本 进水 待机3.3V 短路了,CPU这样的阻值是不是也短路了?I-3720的测试版的CPU 基本是对地欧的阻值了,我直接两表笔短接也是显示002.我用一个i5-...
请问笔记本四代CPUi7-4700m 4710类CPU供电大概多少伏...
请问笔记本四代CPUi7-4700m 4710CPU供电大概多少伏正常?我接了一台烧CPU的游戏本,换一个4700m上去可以正常显示进系统,但CPU供电为1.9v-2.1v。CPU太贵了,我怕...
6/7代单CPU芯片组的笔记本硬启动开机时序
6/7单CPU芯片组的笔记本硬启动开机时序 1、装入3V纽扣电池...
卖个笔记本的 I5 4310M(SR1L2)CPU
卖个笔记本的 I5 4310M(SR1L2)CPU 图片就是实物实测图,功能正常。包邮 https://item.taobao.com/item.htm?id=595071703711 1954161[/attach...
外星人笔记本 15 R2 CPU降频 不充电
插入(原装)充电器,显示正在充电,CPU频率可上升到3.6,大概5秒钟后,提示未充电,CPU恢复0.78 ...
LA-C851P 笔记本主板无CPU供电
笔记本是LENOVO 六代CPU的,EC是NPCE388NA1DX,没有桥,桥集成在CPU上,主板触发电流0.172A 测量没有CPU供电,CPU供电由NCP812080(大芯片) 发送PWM信号到NCP...
标签: win7   笔记本   阅读全文
求购红米笔记本redmibook 增强14 十代cpu图低,bios,...
哪位大虾有红米笔记本,redmibook 14 10代cpu的相关资料,rmb求购。(没权限发图低区)
mac笔记本cPu供电对地阻值一般多少
mac笔记本cPu供电对地阻值一般多少
各位大师指点一下
笔记本电脑cpu风扇短接能转 平时不转
笔记本电脑cpu风扇短接能转 平时不转
sans-serif]短接红线这两根就狂转,但是平时根本不转 cpu直接100℃,是啥问题 是华硕的一体机 19473021947303[/...
acer笔记本5代的本子烧cpu供电现象
今天接到台acer笔记本大短路,拆开主板,量cpu供电短路,去掉cpu为3R阻值,4颗复合mos管有两颗坏,10元买来两颗,上去不短路了,但是内存供电短路,去掉内存一样...
