查看: 4028|回复: 26
笔记本 CPU 电阻正常吗?
发表于 2020-5-27 12:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本CPU  型号  SR1L4  I5-4210M    测电容的CPU  为  0.6  欧,没板试,是坏了吗?
发表于 2020-5-27 14:50:21 | 只看该作者 �
这个不好测试,找个h81的主板测试下班,没有的话,找个维修店叫他帮你测试下
你好,我的是笔记本 CPU, 不是台式机  详情 回复 发表于 2020-5-27 14:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-27 17:24:40 | 只看该作者 �
CPU报废了,挂了
发表于 2020-5-27 16:33:01 | 只看该作者 �
有的U是正常的,你这个型号就不清楚了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-5-27 16:18:13 | 只看该作者 �
刘锦明 发表于 2020-5-27 16:06
型号不一样吧。我量了。别的型号 一般在 4.5以上
可能吧,我看了一下4代的最低的联想Y50-70的也是30多点。
发表于 2020-5-27 16:06:12 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2020-5-27 16:03
我记录下的没有低于20的。
可能吧,我看了一下最低的联想Y50-70的也是30多点。  详情 回复 发表于 2020-5-27 16:18
发表于 2020-5-27 16:03:23 | 只看该作者 �
我记录下的没有低于20的。
型号不一样吧。我量了。别的型号 一般在 4.5以上  详情 回复 发表于 2020-5-27 16:06
发表于 2020-5-27 16:01:06 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2020-5-27 15:53
好像挂了吧,阻值有点太低了
一般阻值多小的
发表于 2020-5-27 15:53:43 | 只看该作者 �
好像挂了吧,阻值有点太低了
一般阻值多小的  详情 回复 发表于 2020-5-27 16:01
发表于 2020-5-27 14:58:40 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-27 14:48:58 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-5-27 13:27
笔记本的4代U都是板集的吧。还有能卡的
此型号可以拆的
发表于 2020-5-27 13:13:14 | 只看该作者 �
有那位大神在吗
发表于 2020-5-27 13:22:14 | 只看该作者 �
这个CPU报废了.
我记录下的没有低于20的。  详情 回复 发表于 2020-5-27 16:03
请问此型号的CPU 这里的电阻一般多大的。  详情 回复 发表于 2020-5-27 14:47
发表于 2020-5-27 13:27:00 | 只看该作者 �
笔记本的4代U都是板集的吧。还有能卡的
此型号可以拆的  详情 回复 发表于 2020-5-27 14:48
后缀带M可以拆  详情 回复 发表于 2020-5-27 13:28
发表于 2020-5-27 13:28:59 | 只看该作者 �
笔记本的4代U都是板集的吧。还有能卡的
后缀带M可以拆
发表于 2020-5-27 14:47:52 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-28 06:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这可能是挂了,一般CPU怎么着也得有2-20欧
哦。你平时维修时,好小量CPU 的,  详情 回复 发表于 2020-5-28 13:44
发表于 2020-5-28 12:06:11 | 只看该作者 �
CPU挂了。阻值有点低
发表于 2020-5-28 12:20:08 | 只看该作者 �
4代的没看过那么低的  6代的就知道有那么低的
哦,你平时有测量一下CPU 的吗  详情 回复 发表于 2020-5-28 13:48
发表于 2020-5-28 13:44:26 | 只看该作者 �
哦。你平时维修时,好小量CPU 的,
